Nouvelles Mamies a la maison
- Département : 07 Ardèche
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: Nouvelle Mamie a la maison
pas assez de place a peine 5 mm, j'ai meme essayé de couper l'axe a la dremel mais ca passe pas sur les cotés ... a mon avis c'est vraiment mort ... c'est rageant !
mes mamies : viewtopic.php?t=13840#p384430
- A été remercié : 341 fois
Disqueuse pour virer le bout de l'axe et sortir les plaquettes en gardant le maximum de longueur côté tête pour pouvoir le virer à la pince-étau ou clé à griffe.
- Fredoetisa
- Département : 08 Ardennes
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 83 fois
Ben 64000 km pour pièce Alors moi avec 79000 km je la mets à la déchèterie ?
quel dommage j’espere que tu vas la refaire... quand on voit la difficulté à en avoir une...
Elle a l’air en super état et l’axe est nickel ! Quel prix si c’est pas indiscret ?
je l'ai prise à 1000 euros en l'etat, sachant que le kit chaine etait a changer et les frein a revoir, reste a voir cette petite fuite moteur.
je vais la refaire, d'ailleurs j'ai commencé a préparer la liste de tout ce qu'il y a a changer , en plus avec le re-confinement j'aurais du temps
@titi : avec la disqueuse c'est compliqué car il n'y a pas la place sur les coté sans disquer les bords de l'etrier
A y être peut-être (à vérifier) mettre étriers ET platines supports de RD07/07A...
- Fredoetisa
Super affaire bravo à ce prix là c’est donné
Je suis curieux mais comment tu l’as déniché celle là ?
j'ai une proposition d'achat de 2 etriers complet avec platine, voir meme les foureaux , mais sont d'une rd07 ... on a verifié l'entraxe des vis de fixation et c'est les meme, tu penses que ca irait ? il fait le lot à 120 euros avec les plaquettes
alerte sur le bon coin, en 5 min elle etait vendue, en + a coté de chez moiFredoetisa a écrit : ↑29 oct. 2020, 20:38 Super affaire bravo à ce prix là c’est donné
Les fourreaux sont identiques, à part la couleur légèrement différente.
- Fredoetisa
De toute façon c’est le 1er arrivé, 1er servi... en ce moment c’est de la folie. Tu as eu un gros coup de bol en plus près de chez toi... tu as crevé le cœur à tous lorsque tu as dis que c’était pour la mettre en pièce.... heureusement tu as repris tes esprits et on est tous rassuré....Francois07 a écrit : ↑29 oct. 2020, 20:47alerte sur le bon coin, en 5 min elle etait vendue, en + a coté de chez moiFredoetisa a écrit : ↑29 oct. 2020, 20:38 Super affaire bravo à ce prix là c’est donné
bon quelques nouvelles : j'ai donc trouvé 2 étriers avants (rd07) que je vais mettre en lieu et place des anciens (étrier avant rd04 dur a trouver sauf a des prix prohibitif ) ...
j'ai commencé a débosseler le réservoir qui s’était pris un gros poc,et nettoyé toute la carrosserie et carénage . même si il n'y avait aucuns point de rouille, j'ai fais une petite peinture préventive pour recouvrir des endroits ou il n'y avait plus de peinture,en ayant préalablement passé de l'anti-rouille.
reste a faire la transmission, des conseils pour une bonne chaîne et couronne ?(le pignon ca va etre un shefter) et un shop ou trouver ca facilement ?
merci
merci
- Département : 16 Charente
- A remercié : 16 fois
Pas mal le concept de moto Journal, mais ça a déjà déjà été pris par d'autres spécialistes de la revue moto ...
Sinon pour la chaine et couronne j'ai pris le parti de prendre du DID (Kit Chaîne Did 525vx) sur le site de Louis, le moins cher que j'ai trouvé quand je cherchais. c'est un kit complet mais tu peux prendre séparément chaine et couronne équivalente, comme ça tu n'aura pas de pignon supplémentaire si tu monte un Stefter.
"Je préfère la gentillesse à la franchise car elle suppose l'intelligence de l'autre"
"Quand tu as envie d'abandonner pense à la raison qui t'a fait commencer"
Les platines supports sont les mêmes ?Francois07 a écrit : ↑07 nov. 2020, 22:53 bon quelques nouvelles : j'ai donc trouvé 2 étriers avants (rd07) que je vais mettre en lieu et place des anciens...
je les ai recu cet am, pas eu le temps de regarder, l'entraxe oui est le meme, on avait verifié avec le vendeur. je te dis ca demain matin =)
les etriers vont nikel, ils etaient dans un super etat et vont parfaitement sur une rd04
- Emile
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 32 fois
Belle bête !
A l'occasion si tu changes les pneus, tu peux vérifier l'état intérieur des jantes. Des fois on a des surprises !
Et n'hésites pas à changer les fourreaux de fourches ! ca coute pas grand chose et c'est une pièces très visible, ca fait tout de suite plus neuf
hehehe, ils sont pas jolis les souflets ? je les ai pourtant nettoyé ... sinon on peut en trouver ou des pas trop cher ?
pour les fourreaux, faut les nettoyer un peu plus qu'il retrouve leur eclat d'antant =)
demain, je vais la faire tourner, du temps que j'ai pas le kit chaine, pour voir ou se situe la fuite, (je soupconne au niveau de la pompe a eau)
quelques nouvelles du front
bon et bien pas eu le temps de la faire encore tourner, je suis toujours dans l'inspection des faisceaux electriques,quelques retouches peintures, en attendant le kit chaine.
je me suis apercu qu'un des bras oscillant etait legerement tordu, comme si il avait prix un choc de l'interieur. en regardant quelques photos de pieces d'occaz on dirait que c'est la meme chose. du coup j'ai un doute, de savoir si c'est normal ou pas ?
et les photos d'autres bras
- Fichiers joints
- Capture1.JPG (35.75 Kio) Vu 1139 fois
Modifié en dernier par Francois07 le 14 nov. 2020, 08:37, modifié 1 fois.
- A remercié : 450 fois
- A été remercié : 355 fois
Il arrive, il arriveFrancois07 a écrit : ↑14 nov. 2020, 08:33
bon et bien pas eu le temps de la faire encore tourner, je suis toujours dans l'inspection des faisceaux électriques, quelques retouches peintures, en attendant le kit chaine.
je suis comme un gamin, j'ai hate de toute la remonter et la faire tourner, telephoner a l'assurance et aller faire le zouave avec
mais y a encore du boulot si je veux faire les choses a peu pret bien =)
bon en continuant mes investigations, je suis tombé sur un fil electrique avec rien au bout
je l'ai donc suivi et il arrivait au niveau de la sonde du radiateur, soudé sur un des cables vers la sonde.(après avoir enlevé l'epaisse couche de chaterton
du coup il est connecté comment et ou ce cable ? il sert a quelque chose ?
merci
merci
