Nouvelles Mamies a la maison
- A été remercié : 347 fois
Re: Nouvelle Mamie a la maison
Ah zut j'avais écrit ça mais j'ai oublié d'envoyer apparemment
Donc forçage du ventilo, 1 côté sur la sonde, l'autre à la masse via un interrupteur.
- Département : 07 Ardèche
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 40 fois
ok, donc , cette sonde est reliée a une des bornes du ventilo, et comme elle ne doit pas fonctionner, elle est shunter avec une masse par l 'intermédiaire de ce câble (et surement au bout il y avait un inter)
mon schéma est correct ? et enfin, pour que ca fonctionne normalement faudrait que je change la sonde, ou alors c'est pareil que le réservoir essence, avec une thermo-résistance ? si oui qu'elle est sa valeur ?
mes mamies : viewtopic.php?t=13840#p384430
- Département : 16 Charente
- A remercié : 16 fois
Salut ,
Ton schéma semble correct oui, à ajouter juste, a gauche de la sonde (qui est un termocontacteur, un interrupteur automatique qui s'enclenche au dessus d'une certaine température et se désenclenche en dessous) et à gauche de ton interrupteur une liaison à une masse.
malheureusement pas réparable comme les sonde niveau de carburant qui ne sont que des résistance dont la valeur change avec la température, là c'est changement de la pièce. tu peux controler s'il fonctionne, en plongeant la partie filetée dans de l'eau à 90-100°C tu doit avoir une continuité franche entre la patte de branchement et le corps du contacteur, si pas de continuité mesurée = HS.
A+ et bonne resto !
A+ et bonne resto !
merci, ce qui est le panard avec ces vieilles becanes, c'est qu'on en apprend tous les jours, et + ca va, + ca devient vraiment interessant et instructif, et surtout par retour de vos connaisances
Tu peux juste ajouter la masse à gauche de la sonde. Elle met le circuit ventilo à la masse mais faut vérifier que ce n'est pas oxydé. Voir la fiche plate sur une des fixations du ventilo.
C'est celle que tu vois à droite là (pas raccordée) :
salut,
après avoir fait tourner ce we au ralenti la mamie,pour reperer fuites quelconques , et faire chauffer le moteur pour voir si le ventilo du radiateur fonctionnait, et il bien il fonctionne . je vais quand meme y mettre un inter, histoire de l'activier qd on le souhaite. l'ancien proprio avait certainement une raison de l'avoir prevu .
en revanche,sur la partie electrique, le feux arriere fonctionne (après avoir changé l'ampoule) mais pas le feux stop, ni sur la pedale, ni sur le levier. les contacteurs fonctionnent, il y a un fusible ou un relai qui lui est dedié ? sinon par ou je devrais commencer les investigations ? (au voltmetre il il y a une tres faible valeur qui arrive,(0.0 ...) mais pas 12v
pas d oxydation non plus la ou se fixe l'ampoule
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
Vérifier/nettoyer le contacteur de frein arrière
Il est peut-être oxydé/encrassé
ok merci je continue les investigations ce soir =)
bon ca remarche, tout fonctionne, en fait c'etait les connexions (cable qui relie le feux arriere) qui avait besoin d'etre netoyées,
- Fredoetisa
- Département : 08 Ardennes
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 84 fois
Elle est repartie pour 100 000 km...
oui, mais je vais du coup la partager, la semaine prochaine je vais chercher une deuxieme cougar bordelaise =)
- Fredoetisa
Hey ! Laisses en pour les autres aussi heinFrancois07 a écrit : ↑25 nov. 2020, 21:38 oui, mais je vais du coup la partager, la semaine prochaine je vais chercher une deuxieme cougar bordelaise =)
C’est toi qui fait monter la côte des @T en achetant tout...
On attend des photos de la cougar alors...
- Ptiju0774
- Chemin forestier
sont fous ces ardechois ;-)Francois07 a écrit : ↑25 nov. 2020, 21:38 oui, mais je vais du coup la partager, la semaine prochaine je vais chercher une deuxieme cougar bordelaise =)
heyy salut l'ardechois du SudPtiju0774 a écrit : ↑26 nov. 2020, 20:50sont fous ces ardechois ;-)Francois07 a écrit : ↑25 nov. 2020, 21:38 oui, mais je vais du coup la partager, la semaine prochaine je vais chercher une deuxieme cougar bordelaise =)
j'espere que l'on aura l'occaz de se croiser et de faire un viron avec nos cougar
- Ptiju0774
- Chemin forestier
ah ben moi j'ai une cougar de 81 maintenant! mes africas sont vendues je roule en 125 xls! mais avec plaisir oui! l'ardechois du nordddddddddd!!
salut,
quelqu'un aurait il un manuel d'atelier (format pdf) qui soit lisible sur toutes les pages ? j'en ai un mais certaines pages sont mal scannées et photos floues , je voudrais les imprimer pour le relier ensuite, et le laisser dans mon garage, car chaque fois monter , descendre, regarder sur l'ordi ,remonter ... j'ai regardé sur ebay par exemple ca se vend a + de 100 balles !
bon n'arrivant pas a trouver cette piece en parcourant cmsnl pour tenir le "tire-ralenti", savez vous ou je peux la trouver ?
finalement je n'irais pas la chercher, le vendeur s'est desisté au dernier moment alors que ca faisait 2 mois avant le confinement que je l'avais reservé (meme avec un cheque d'accompte) ... bref la parole de quelqu'un commence a se perdre !Fredoetisa a écrit : ↑26 nov. 2020, 16:01Hey ! Laisses en pour les autres aussi heinFrancois07 a écrit : ↑25 nov. 2020, 21:38 oui, mais je vais du coup la partager, la semaine prochaine je vais chercher une deuxieme cougar bordelaise =)
Fallait la trouver cette pièce ! Ça fait partie de la fixation basse du flanc droit !
Réf 64212-mv1-000
Réf 64212-mv1-000
ahh ok effectivement elle etait bien cachée , titi au top, merci =)
donc sur la mienne c'est cette tige qui s'est dessoudée de cette equerre ..
je n'ai plus la tige, au mieux j'en fabrique une avec un fil de fer et je la soude, reste a trouver ce fil de fer assez rigide , car sur cmsnl ca coute 14 balles quand meme , et j'ai deja le support
