Basculeur RD03
- A remercié : 94 fois
- A été remercié : 274 fois
Re: Basculeur RD03
Faut pas non plus qu'elle soit trop petite ça deformerait le roulement ( gaffe surtout pour le remontage )
1 mm de moins que le roulement c'est bien
Souvent l'entrée est chanfreinée , et on pense donc que la douille va passer mais
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 69 fois
Re: Basculeur RD03
Un coup de chauffe au décapeur thermique...Je n'en ai jamais eu besoin dans ce cas précis, mais ça aide...
- Xav05
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 73 fois
Re: Basculeur RD03
c'est ce que j'ai fait plusieurs fois dans l'apm....toujours rien...
et j'ai bien fait attention au chanfrein, je suis passé d'une douille de 17 à 16, en effet l'appui doit être un peu meilleur, en tout cas centré et réparti.
Mais...snif! pourtant j'ai pris un manche creux d'1 m ou presque pour tourner l'étau ! je dois avoir un couple de 10 ou 20 mkg !!
bon.. désolé je me répète , mais j'ai re re bombardé de dégrippant...
- Ravines
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
Re: Basculeur RD03
Perso je prendrai un chalumeau.Il faut une montée en température rapide .
Re: Basculeur RD03
La douille receptrice est suffisament grosse ?
sinon tu devrais essayer de l'autre côté .
Chauffer ne peut qu'aider même si ca me parait superflu , mais bon si ça vient pas il y a bien un truc qui va pas
après tu peux aussi faire un systeme d'arrache avec un boulon traversant les 2 douilles ,
en serrant ça devrait extraire ton roulement
Re: Basculeur RD03
Sinon une mauvaise manoeuvre peut deformer et gonfler le roulement qui du coup se surbloque dans son alesage
Et je pense que tu en es là
- Xav05
Re: Basculeur RD03
Pour la douille réceptrice, j'en ai mis une de 24, et une de 30. Pour la 24 la portée est impec' mais elle suffirait pas à sortir l'ensemble de la cage. c'est déjà pour voir 2/3 mm de mouvement.
Mais c'est pas le cas, même en changeant de sens comme me conseille Titi....
j'ai une douille de 30 donc, mais c'est limite supérieur à l'usinage extérieur de la portée, ça ira je pense une fois que le mouvement sera enclenché. là la profondeur de la douille permettra de tout sortir
Et j'ai pas de chalumeau, comme je disais j'ai découvert et appliqué votre conseil du décapeur thermique.
mécaniquement, d'un point de vue appui, pour moi y'a rien qui gène, quand je tiens compte des diamètres de douilles, des chanfreins...
vu que les joints étaient pourris, que l'entretoise ici est venue toute seule, c'est que ça devait pas être beau depuis....purée mais pour être rouillé à ce point...
toujours pareil, je réessaye demain matin...
Re: Basculeur RD03
Ton etau est bon ?
Ce ne serait pas lui qui force ?
- Xav05
Re: Basculeur RD03
euh...l'étau qui force?? je sais que c'est surement pas du Facom ! mais sinon...?
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 267 fois
Re: Basculeur RD03
Les références de la cage à aiguilles chez 123roulement :
7N-HVS-17.5X24.5X22-8A-NTN
Donc diamètre extérieur : 24,5 mm
Dans mon coffret Chrome Vanadium :
douille de 17 : diamètre 23,77mm ça passe
douille de 19 : diamètre 25,78mm ça passe pas
- Xav05
Re: Basculeur RD03
J'ai demandé conseil au paternel qui m'avait installé l'étau à un précèdent Noël, et il me dit qu'il pousse dans l'axe, qu'il force pas. Il me conseille de degripper encore et encore, de laisser sous contraite. Et de nettoyer, puis degripper...
Les références roulements, oui !
- Ravines
Re: Basculeur RD03
Trempage dans le gazole , c'est pas mal...
Re: Basculeur RD03
As tu essayé de taper avec un bon marteau sur la douille ?
Des fois les chocs peuvent aider le roulement à se decoller
- Xav05
Re: Basculeur RD03
Soraka que je contactais me faisait la même remarque que toi Dudu13. Là j'ai laissé baigné dans le degrippant, je vais mettre en contrainte dans l'étau, et en effet cette proposition...
Re: Basculeur RD03
Quand je vois l'état de l'entretoise, j'imagine que le truc était envahi par la rouille, dans ces cas là il n'y a pas des dizaines de solutions
Quoique la douille ne m'a pas l'air très oxydée, bizarre
Re: Basculeur RD03
Au fait en.voyant la photo çi dessus
La douille ne s'appuierait pas sur l'épaulement du joint spy des fois ?
Modifié en dernier par Dudu.13 le 23 déc. 2020, 22:35, modifié 1 fois.
- Xav05
Re: Basculeur RD03
ben y'a 2/3 jours, au départ, j'ai trouvé ça :
j'essaye de gratter matin et soir la m..... qui est déposée entre l'extérieur de la cage et l'intérieur du logement, mais à ce rythme...
enfin, les roulements de roue j'avais eu la même galère de quelques jours au 1er confinement.
Un détail aussi, quand je vois le couple de dingue qu'il m'a fallu pour démonter tout cet ensemble de basculeur, c'était surement pas sérré à 4/5 mkg comme le dit la RMT. certes y'a la rouille en partie, mais avoir sérré comme un fou précédemment n'a peut être pas aidé. je sais pas...En tout cas y'a des joints qu'avaient pas aimé !
et maintenant, encore et encore..., j'en suis (que) là:
je fais pourtant bien attention à ce que ce soit la portée de la douille sur le diamètre externe de la cage, et pas en effet sur la portée du "fond" de joint.j'essaye de gratter matin et soir la m..... qui est déposée entre l'extérieur de la cage et l'intérieur du logement, mais à ce rythme...
Re: Basculeur RD03
T'inquiète pas, si elle ne vient pas normalement, il y aura la méthode
- Ravines
Re: Basculeur RD03
Il y a une méthode musclée. Découper par l'intérieur la douille au chalumeau oxyacétylénique. Ça marche très bien , j'ai fait ça bien des fois. La rouille entre les deux pièces évite d'attaquer la partie extérieure. Mais pour qui n'a jamais vu la chose c'est impressionnant.
