Basculeur RD03
- Xav05
- A remercié : 145 fois
- A été remercié : 77 fois
Basculeur RD03
Salut à tous,
après les roulements de roue ARR, je me suis dis, pourquoi pas regarder le basculeur..
Bon, y'a du bon et ..du moins bon.. 1) Pour la fixation bielette, c'est sain : l'entretoise, les aiguilles, cage...là ça va je pense. 2) mais pour la "zone" fixée en bas de l'amortisseur !! ..là c'est clair c'est KO !
l'entretoise est matée de chez matée, et la cage du roulement aiguille est pas saine. j'ai vu sur d'autres tutos que sur 123 y'avait ces roulements (17.5x24.5x22).
j'ai demandé à Soraka le voisin comment il avait fait, il m'a conseillé les compétences du Forum.
Parce que pour cette entretoise foutue, j'ai regardé sur la bike, cmsnl...ben...comment faire?? qq'un saurait m'aider svp ? c'est là THE problem !
j'ai cru comprendre que c'était la même pièce sur Transalp, Dominator...
3) et pour la fixation sur le B.O., c'est satisfaisant? je demande parce que j'ai eu du mal à désolidariser l'entretoise, mais qui me semble est juste marquée en surface, et pour moitié (côté marquage FRONT). je pense que ça passe, mais quitte à reprendre un roulement dont j'ai besoin pour le coté Amortisseur, autant en prendre un 2eme?
4) sinon, tous les joints d'étanchéité c'est chez Honda à ce que j'ai compris...3/4 ont l'air sains, mais bon, je verrai.
Mon soucis c'est plutôt fixation amortisseur...
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: Basculeur RD03
Effectivement, l'entretoise de la fixation inférieure de l'amortisseur est H.S.
Et celle côté B.O.
Et celle côté B.O.
- Xav05
Re: Basculeur RD03
les aiguilles, la cage, pour l'entretoise liée au bas de l'amortisseur, c'est aussi pourri que l'entretoise elle même . ici il s'agirait d'extraire ce roulement aiguilles, et de le remplacer par un de 123 roulement. c'est bon?
mais le soucis, c'est l'entretoise marquée à fond ! quelqu'un saurait m'aider??
pour l'entretoise du BO, ce serait la même galère tu penses? aie ! c'est une oxydation de surface certes, mais il n'y a pas de marquage là par contre. mais en effet il y en a un léger dans la cage à ce niveau, après avoir enlever les aiguilles..
pour le 3eme, coté bielette, c'est mon réconfort...
- Ravines
- Département : 09 Ariège
- A été remercié : 10 fois
Re: Basculeur RD03
j'avais fait un post basculeur rd03 un certain martin smida sur facebook vend les entretoises
- Xav05
Re: Basculeur RD03
ah? j'ai pas vu...je vais chercher ton post , et le gars me dit qqch en effet.
pour les cotes d'ailleurs de cette entretoise : j'ai relevé : 10 (int.) x 17.5 (ext) x 30 ? mais c'est tellement bouffé , ce serait 18mm pour le diam. ext. ? si quelqu'un a les cotations exactes?
- Tenno
- A remercié : 171 fois
- A été remercié : 215 fois
Re: Basculeur RD03
Non, c'est bien 17,5 de mémoire, j'avais fait un post aussiXav05 a écrit : ↑21 déc. 2020, 19:14 ah? j'ai pas vu...je vais chercher ton post , et le gars me dit qqch en effet.
Modifié en dernier par Tenno le 21 déc. 2020, 19:48, modifié 1 fois.
- Ravines
- Xav05
Re: Basculeur RD03
Merci pour l'info de la cote. Je suis aussi aller voir sur FB pour Martin Smida...
Pour "adhérent", le message est clair . On dirait du vaccin Covid pas obligé , mais très fortement conseillé..
Merci en tout cas! D'ailleurs je vois pas pourquoi les fixations de la biellette, et du Bras oscillant lui même, seraient différentes... Je sais ce qu'il me reste à faire..
- A remercié : 99 fois
- A été remercié : 276 fois
Re: Basculeur RD03
Je pensais que sur les 03 c'etait des bagues en bronze
- Jimmy73sa
- A remercié : 138 fois
- A été remercié : 71 fois
Re: Basculeur RD03
Pour la biellette et le bras oscillant, les entretoises sont différentes si je ne me trompe pas...C'est une question de diamètre intérieur, pas de dimensions extérieures. je regarderai demain, mais la fixation sur le bras oscillant se fait avec la grosse vis à tête hexacave dont le diamètre est différent de l'axe de biellette. Ce ne sont d'ailleurs pas les mêmes références chez Honda.
- Xav05
Re: Basculeur RD03
Ce qu'indique Jimmy 73 oui c'est ça. Je regarderai les dim.
aussi. Pour les bagues en bronze désolé je saisis pas... C'est la 1ere fois que je démonte, je suis pas capable de comparer.
Et d'ailleurs pour enlever ces roulements, un extracteur suffit ? Soraka et tenno en parlait sur un post il me semble, mais un système écrou-contre écrou. Je demanderai à soraka..
Re: Basculeur RD03
Sur les premières T@ il n'y avait pas de roulement, juste des bagues (avec des trous pour le passage de la graisse).
1 seul graisseur d'ailleurs !!
- Jimmy73sa
Re: Basculeur RD03
Il y a des posts sur l’extraction. Le plus facile, parce qu’il est seul, c’est celui coté amortisseur. Titi le fait à la presse dans un étau normal , avec une douille de 17 comme piston et une grosse douille de 24 (?) comme cale creuse de l’autre côté.
Pour le coté bras oscillant, j’ai pris l’extracteur en prise sur la collerette extérieure de la cage.
Re: Basculeur RD03
Je pense que les bagues devaient mieux resister à la flotte et au manque d'entretien
qui est pourtant facile avec les graisseurs
Par contre là où je doute c'est graisseurs sur roulements et spys
en graissant à la pompe à graisse il y a gros risques de deboiter les spys
ou de les detruire
dans cette configuration il faudrait acheter des spys avec ressorts inox,
et les monter à l'envers (ressorts à l'ext)
ce qui d'ailleurs me semblerait plus logique même sur un montage sans graisseurs
( le ressort doit en principe se trouver du coté de la pression)
et ça bloquerait mieux les infiltrations d'eau
ou de les detruire
- Xav05
Re: Basculeur RD03
j'ai pris le système de douilles dans l'étau comme vous m'indiquez.
mais aie ça bouge pas ... j'ai serré sur l'étau avec au moins 10mkg...je vais me calmer, j'ai remis du dégrippant et j'attends...
ce qui m'inquiète c'est vu l'état de la cage, quel état de surface après je vais trouver?
je vais aller acheter du w40 je crois...
Aussi, avec un extracteur, il n'ya pas de déformation sur la prise de l'outil? je demande car la bague me semble "molle"?
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 107 fois
Re: Basculeur RD03
Il FAUT chauffer . Et ça sortira ....Inexorablement.
Re: Basculeur RD03
Faut etre sur que la douille soit un peu plus petite que le roulement,
Faut pas forcement 17
suivant les marques elles sont plus ou moins grosses à l'ext
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Re: Basculeur RD03
Forcément si la douille est trop grosse ça va être très , très long.
Re: Basculeur RD03
Normalement c'est pas emmanché si forcé que ça ,
et en principe ça vient sans chauffer
si ça bouge pas il y a une boulette quelque part
Re: Basculeur RD03
avec Dudu
Bien s'assurer que la douille ne porte pas sur les bords du basculeur.
Le positionner correctement en serrant ton étau.
- Xav05
Re: Basculeur RD03
Comme vous dites, je doute des portées.... Je laisse le WD agir, j'y retoune ce soir... Sinon en effet j'ai eu Martin Smida. Il a un kit avec 4 entretoises. Aussi j'ai eu Soraka qui m'a conseillé de vérifier toute la biellette, et aussi de tomber le bras oscillant ! J'arrêterai jamais ...
