Avis contact vis de réglage soupape
- Healey3000
- A remercié : 2 fois
Après avoir fait mes réglages soupapes,
j'ai constaté pour la soupape d'échappement du cylindre arrière que la vis de réglage n'est plus vraiment en contact à plat sur la soupape, voir la photo ci-dessous :
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- Freinage sur route sèche
- Département : 89 Yonne
- A été remercié : 14 fois
Re: Avis contact vis de réglage soupape
Salut,la vis percuteur est légèrement bombée et ne touche pas a plat totalement
Donc elle est a changé
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
Quand on n'est pas sûr on ne dit rien...c'est préférable! après on retrouve ça sur le net et ça tourne en boucle...
Il suffit pour comprendre, de faire tourné le vilo pour entraîner l'arbre ,on verra à ce moment la vis tourner autour de son axe suivant un rayon , glisser de droite vers la gauche sur la queue de soupape ,l'appuit sur le culbu est ainsi constant ...
La forme bombée est d'origine et tout à fait normale,il suffit pour s'en convaincre d'acheter une vis neuve...
C'est bien ce que j'ai dit
La vis est bombée !!(sous entendu d'origine)
La sienne ne l'est pas!!!
Certains aurait dit "doit" être bombée
Ce qui est une faute de syntaxe
La suite
Donc Elle est a changé
Sous entendu parce qu'elle n'est pas bombée !
Celle que l'on voit ,qu'il nous montre
Ça se voit bien pourtant ,qu'elle est plate et pas bombée,celle de la photo
Donc je parle bien de celle d'origine ,qui est bombée
Et j'en suis sûr
Et j'en suis sûr
il semblerai qu'on soit d'accord et que je t'ai mal comprit!
mais que sa vis ne soit plus bombé j'en suis moins ,moi je l'ai vu bombé d'où ma comprehention de ton message dans le sens inverse..!
comme quoi tout peu basculer pour pas grand chose!
Healey3000 va devoir la demontée pour regarder si elle est encore bombée ou usée à plat...
- Healey3000
Oui je pense que c'est un quiproquo et que vous vouliez dire la même chose !
J'ai beaucoup de mal à apercevoir la forme de la vis, j'ai prévus ce soir de faire tourner le vilebrequin jusqu'à la fermeture de la soupape pour mieux visualiser sa forme et si nécessaire je la démonterais, je vous tiens au courant !
- A remercié : 26 fois
- A été remercié : 54 fois
Je viens de regarder sur une culasse de transalp c'est à un poil prés pareil. Pour moi c'est ok.
J'arrive pas à envoyer la photo, comme d'hab...
Mais ne pas la meuler pour essayer de la réformer,car elle a perdue sa dureté due à un traitement , trempage ou cémentation
Et la ,elle va s'user très vite
Donc a voir avant de rouler
- Healey3000
Bon en fait j'ai regardé de pus près, le petit filet d'huile qui restait autour de la vis faisait effet d'optique et augmenter cet effet visuel de vis plate voir même usée d'un côté.
La vis est encore légèrement bombée, donc je pense que c'est OK.
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
J'ai failli posté une photo de ta vis après suppression de la queue de soupape et du film d'huile. Elle ne me semblait pas spécialement usée.Healey3000 a écrit : ↑19 janv. 2021, 20:48 Bon en fait j'ai regardé de pus près, le petit filet d'huile qui restait autour de la vis faisait effet d'optique et augmenter cet effet visuel de vis plate voir même usée d'un côté.
Mais j'ai supprimé, je sentais le sujet monter en épingle ...
- Healey3000
Bien vue MarcoPolo, ton intuition était bonne !Marcopolo a écrit : ↑19 janv. 2021, 20:59Healey3000 a écrit : ↑19 janv. 2021, 20:48 Bon en fait j'ai regardé de pus près, le petit filet d'huile qui restait autour de la vis faisait effet d'optique et augmenter cet effet visuel de vis plate voir même usée d'un côté.
