Tige de support sous la selle?
Salut à vous,
Depuis que j'ai acquis la dernière merveille du monde, je n'arrive toujours pas à comprendre ni à trouver sur le net à quoi sert la tige de support logée sous la selle. Pas un mot dans le manuel du conducteur, juste un dessin page 62 et basta.
Quelqu'un a t-il une idée ou mieux la réponse?
Vive les jumeaux, vive les africains et vive les alpes...
Quand le labeur est dur et les résultats sont minces, n’oublie pas que le vieux chêne à été comme toi un gland...
- Chichester
- z.Membres honneurs RIP
Re: Tige de support sous la selle?
A mon avis, pour soutenir le réservoir quand tu le lèves. Si tu n'en veux plus, je te la prends.
chichester (jocelyn)
Je ne pense pas qu'il s'agisse de ca. Tu doit parler du crochet situé à droite du cadre et moi d'une pièce type échelle à 2 barreaux en acier zingué 5x5cm environ, retenue dans le plastique de la selle vers le milieu par une petite sangle de caoutchouc noir...
- Chichester
Oui oui c'est ça. Lève ton réservoir et place cette entretoise pour le maintenir en place
- Chester
maintenir le reservoir après demontage.
se met a la place des deux vis de maintien du reservoir
Haa wouhaiiii. Ca s'invente pas. Trop cool ...
Bon, maintenant que je sais à quoi sert ma tige support, il ne me reste plus qu'à ouvrir un autre post pour savoir à quoi sert de lever son réservoir...
- Chichester
- Tenno
- A remercié : 171 fois
- A été remercié : 213 fois
Ah oui, sous la selle, pas sur le cadre
- Bebert
- As du franchissement
- A été remercié : 13 fois
délire ce we avec mes twins à Crolles...
V'la la fameuse tige support.
Etant donné que ça fait parti de l'outillage standard livré avec la meule, ça doit servir pour l'entretien courant type bougies ou ... faire le plein par en dessous.
Effectivement, l'entraxe des tétons qui dépassent correspond bien à celui des vis de fixation du réservoir.Etant donné que ça fait parti de l'outillage standard livré avec la meule, ça doit servir pour l'entretien courant type bougies ou ... faire le plein par en dessous.
