Africa Twin RD04 1991
Depuis quelques temps sur le forum à regarder vos nombreuses et belles Africa Twin je prend quelques minutes pour vous présentez la mienne.
Africa Twin RD04 de 1991 ( même année de naissance que moi )
J’ai effectué une petite révision et divers contrôle à 81000 kms
- Vidange filtre à huile 10w40
- Filtre à air
- Bougies allumage
- Joint spy fourche
- Huile de fourche
- Roulement de colonne
- Roulement roue arrière
- Pneu avant
J’ai juste un soucis avec mes voyants de niveau de carburant qui reste sans cesse allumé et ça m’énerve un peu ...
Voici une petite photo
- Filtre à air
- Bougies allumage
- Joint spy fourche
- Huile de fourche
- Pneu avant
Africa twin RD04 1991
viewtopic.php?f=20&t=14433
- Fredoetisa
- Département : 08 Ardennes
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 84 fois
Re: Africa Twin RD04 1991
Oui elle est super belle je l’aime bien en noire et rouge
Elle a l’air vraiment propre ...
Voici quelques photos en plus
Et une petite lors de sa petite révision
Il me reste à vérifier mon problème mon problème de voyant de réserve qui reste sans cesse allumé ... une petite idée ?
- 1R7
Très belle en rouge & noir ...
Le roi comme le pion retourne dans la boite à la fin de la partie ...
- Fredoetisa
Super ton atelier...
Regarde le relai qui correspond sous le phare de droite quand tu es assis dessus de mémoire
Commence par vérifier le relai...
- Fredoetisa
Appelle moi quand tu la vends
Sondes en court-jus (rarissime) ou défaut de faisceau, particulièrement le bout en Y sur les sondes.
Ou... Tu n'aurais pas changé les voyants ?
J’ai déjà vérifier le faisceau et les sondes , elles sont pas en court jus ... je pense plus au relais je vais essayer celui-là de mon pote
Merci pour l’atelier ! C’est l’avantage d’en avoir un à s’occuper !
Quand je l’enlève les sondes s’éteignent ... celui ci ne peut pas être « collé » et du coup faire que mes témoins restent allumés ?
Aujourd’hui encore 150 bornes en duo avec ma copine et bein c’est un vrai régale cette machine
- Département : 07 Ardèche
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 40 fois
- Caum_fr2003
- A été remercié : 117 fois
Roule sans pour voir...
Ferme le robinet de droite du réservoir, ça te servira de réserve au cas où
- Tartosucre
- A remercié : 776 fois
- A été remercié : 100 fois
Très jolie ta belle RD04.
Par contre, elle n'a pas le Tripmaster apparut en 1991.
Il a été enlevé ?
Il a été enlevé ?
Mes ex...
Salut à tous !!
Juste pour vous dire que suite au remplacement du relais pour le contrôle des sondes, les témoins s’éteignent bien après environ 5 secondes !
Plus qu’à voir si elle s’allume quand il faut maintenant
Aujourd’hui installation de la bulle +10 cm et un petit nettoyage .
Bien sûr quelques photos supplémentaires
Salut à tous !
Petite question du jour !
Combien de bornes avec le plein de votre Rd04 ?
Je suis sûr que mes sondes ne fonctionne pas et je suis à 340 bornes
A vos réponses et records
