Restauration rd04
- Grosruns
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 10 fois
Re: Restauration rd04
Le pneu motoz GPS AR est arrivé. Je vais le monter dans le sens 50/50
Il y a environ 12mm de gomme au milieu
Pas mal du tout
Pas mal du tout
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 272 fois
Ca veut dire quoi ?
- Grosruns
Il y a un sens de montage plus typé enduro et si on monte le pneu dans l autre sens cest prévu pour faire 50%route 50%chemin
C'est dans ce sens que je vais le monter 50/50
Intéressant, par rapport à la photo ci-dessus, en supposant que l'avant de la moto soit à droite, quel serait le type de montage ?
Intéressant comme possibilité, merci
Il a de la gueule ce pneu tu nous donneras ton ressenti sur la route et en TT
Facile à monter donc ?
- Grosruns
Oui je ferais un sujet sur le pneu quand j'aurai roulé un peu.
Le pneu arrière m'a fait un peu suer au montage en tous cas plus que l'avant . Pour le pneu AR au niveau montage ça ressemble a un heidenau k60
Je monte toujours des chambres à air renforcées avec mes pneus
Ces pneus inspirent la confiance , on va voir ce que ça donne réellement sur route et sur chemins
- Grosruns
Reglage de soupape
Je dégage le carbu pour travailler sur le cylindre arrière
Pour le cylindre avant l'accès est compliqué
En dégageant le radiateur j'arrive à accéder à la soupape d échappement du cylindre avant
- Grosruns
J'ai vérifié la chaîne de distribution sur le cylindre arriere et le tendeur sort de un peu moins de 4 mm. Donc c'est tout bon. Comme il n'y a aucun bruit de chaine j'ai pas vérifié le cylindre avant. Je suis sûr que c'est bon.
Je regarderai dans 20000 kils a nouveau. Tiptop
- Grosruns
Franchement après 1000 bornes je le trouve vraiment excellent. Super accroche sur goudron sec et sur goudron mouillé bien aussi. Ce qui en comparaison du heidenau k60 est vraiment un plus pour ce pneu.
Sur chemin offroad sec il est super aussi
Dans la boue par rapport à un pneu à tetine c'est pas la même chose mais ça passe plutôt bien
Donc pour l'instant je suis super content
Je suis curieux de voir sa longévité
- Grosruns
Quand la boue est collante le pneu montre ses limites... il s engorge de terre et devient comme un slick
- Grosruns
Salut Simba
Avec plaisir. Je viens de voir que tu es dans le 68... il faudra qu'on se fasse une viree un de ces quatre !
Je suis dans le sundgau a 15 bornes de saint louis
- Grosruns
