Restauration rd04
- Grosruns
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 10 fois
Re: Restauration rd04
Merci TITi du conseil
Reparations/renforcements des carenages
Merci pour le Tuto sur le forum
Je dilue des lego de mon fils dans de l acétone
Je forme un fil de fer qui sert de renfort et j'applique la pâte plastique
- Grosruns
J'ai nettoyé le carbu
Sur le deuxième carbu le boisseau était grippé
Les membranes sont ok
Les pipes admissions sont dures, j'ai changé pour des nouvelles tourmax
Remontage qq reglages et ça démarre nickel
Pour le renfort ferraille (fil de fer, grillage fin...) je l'incorpore au fer à souder.
- Grosruns
Bonne idée l'idée d'utiliser le fer à souder pour incorporer le fil de fer. Fallait y penser
On ressoude les fissures comme ça aussi. D'abord en pointant en profondeur puis en lissant.
- Département : 07 Ardèche
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 40 fois
joli chantier, bon courage , le resultat va etre top
mes mamies : viewtopic.php?t=13840#p384430
- Caum_fr2003
- A été remercié : 117 fois
- Grosruns
Peinture bielette et basculeur et remontage en commençant par le bras oscillant
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
C'est bien, tu avances vite
T'as envie de rouler avec l'Africa toi
P.S. : essaye de mettre tes photos à l'endroit, ça donne mal au cœur
- Grosruns
Jante un peu pique
Je lui met un peu de rustol et montage du motoz GPS
J'ai battu mon record 17 minutes chrono pour le montage du pneu
Le motoz se monte bien la carcasse est moins dure que celle du k60
Remontage et voilà j'arrive a la fin de la restauration
Reste à monter le pneu arrière +qq bricoles et c'est bon
Et plus tard la peinture du réservoir
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
Y a plus qu’à rouler
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Restop, le pneu arrière est lisse sur la photo
P.S. plus sérieusement, tes disques de frein av n'ont pas l'air en grande forme
- Grosruns
Effectivement le pneu arriere a changer.
Les clignotants sont commandés.
Je vais checker les disques de freins avant.
Il me semble que le protège disque ar a été réparé, ou pas d'origine.
Mais ça c'est de l'esthétique, pas grave.
- Grosruns
Réparation et renforcement de la jante AR avec
de la colle bicomposant fast metal de chez Kedo
La jante est oxydee mais c'est pas dramatique
J'aurais du demonter le pneu quand je l'ai acheté d'occasion pour vérifier
Je suis un peu déçu de la qualité des jantes anodisées sur lafrica twin
C'est pas au niveau de la qualité du moteur
