Bonjour, bonsoir!
Alors petit souci sur ma RD03,
hier je devais aller faire changer mes pneus, je démarre (je l'avais utilisé ce week-end) et comme a son habitude (surtout qu'il fait froid) elle met du temps a démarrer, je dois donc appuyer pas mal de fois sur le démarreur et d'un coup plus rien. Juste un bruit au niveau de la batterie et c'est tout.
Je me dis que la batterie est naze et je la recharge, sauf qu'un fois rechargée je remet le contact, toutes les loupiotes s'allument, j'appuie sur le démarreur et la je vois une grosse étincelle au niveau du moins de la batterie avec le bruit qui l'accompagne et pas de démarrage.
Je regarde le fusible sur le relais de démarrage, il semble en bon état. Est-ce qu'on peut penser que le relais est HS? Y-a-t-il un moyen de le tester ?
RD03 qui a le contact mais qui ne démarre pas, relais de démarreur HS?
Re: RD03 qui a le contact mais qui ne démarre pas, relais de démarreur HS?
1) Si étincelle = cosse mal serrée
2) Ne jamais insister sur le démarreur. Toujours par petites impulsions
3) Pour tester (AU POINT MORT), contact et tu shuntes avec un gros tournevis les 2 grosses bornes du relai (toujours par impulsions). Attention aux étincelles
Merci pour le tips, j'essaye ça !
(Et oui ma cosse était très mal serrée, je venais de la débrancher du chargeur de batterie.)
après avoir rechargé ma batterie a fond et bien serré les cosses, la moto a démarré, fausse alerte donc!
Sans doute une batterie un peu fatiguée, j'ai souvent moins de 12v de tension.
