Je viens de récupérer mon AT donc je vais m'atteler à remettre au propre le peu de choses qui en ont encore besoin dont le tripmaster.
- Pour la partie électronique, je vais la faire faire par une connaissance. Point réglé donc.
- Mon problème c'est la vitre :
Quel est le meilleur moyen pour la ravoir ? un polissage comme pour les phares de voiture vous semble t-il suffisant ou faut il envisager plus costaud ? En faisant quelques recherches, j'ai du mal à trouver l'info qui va bien.
Merci à vous
Conseils pour Tripmaster
- Brunoma18
- Relais 2023
- Département : 18 Cher
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 32 fois
Re: Conseils pour Tripmaster
De l'huile de coude il en faut
Sinon, papier à l'eau 600,800,1000,2000 et terminer avec un polish 3M comme celui là
Un kit de rénovation pour phare peut aller aussi
- Pom
- Département : 21 Côte-d'Or
- A remercié : 7 fois
Donc ponçage à l'eau puis polish. OK. je vais prendre mon temps pendant que la carte est chez l'électronicien
Merci !
Merci !
