Embout de guidon Neken 121
Je viens de changer mon guidon d'origine tordu par un Neken 121 et pontet de rehausse. De coté la tout va bien. J'en ai profité pour monter des poignées chauffantes aliexpress à 10e. On verra bien comment ca dure dans le temp. Pour l'instant c'est niquel.
Petit problème, au moment de remonter l'embout de guidon d'origine (la pieces qui fait 10 cm et qui est une galère à démonter..) impossible, il ne rentre pas. Le Neken a un diamètre intérieur plus petit.
Avez vous trouvé des embout de guidon adaptable ? Juste un petit embout comme on trouve chez amazon ou autre mais au diamètre de mon guidon.
- A été remercié : 347 fois
Re: Embout de guidon Neken 121
Faut juste savoir comment faire !Bencazaban a écrit : ↑09 avr. 2021, 11:26 ... (la pieces qui fait 10 cm et qui est une galère à démonter..) ...
C'est caTiTi a écrit : ↑09 avr. 2021, 14:24Faut juste savoir comment faire !Bencazaban a écrit : ↑09 avr. 2021, 11:26 ... (la pieces qui fait 10 cm et qui est une galère à démonter..) ...
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
C'est du 12mm ou du 14mm en diamètre interne ?
La masselotte, qui se glisse dedans, c'est mort. A la limite, tu mets un embout lourd (en acier) qui fera office de masselotte externe, mais ce n'est pas une pièce indispensable.
Là un embout type cross en diam 12mm:
https://www.dafy-moto.com/embouts-de-gu ... ck-nosto-1
- Tartosucre
- A remercié : 777 fois
- A été remercié : 101 fois
Les masselottes n'étaient plus sur la mienne à l'achat et cela ne m'a jamais manqué.
Depuis, j'ai mis des pare-mains qui viennent se prendre au bout du guidon.
Mes ex...
Là, un modèle "pas prise de tête" qui couvre toutes les possibilités de diamètre interne, suffit de choisir le caoutchouc adapté.
https://fr.aliexpress.com/item/40004374 ... web201603_
Le diametre interne c'est 12mm.
Oui je sais que ce n'est pas indispensable mais j'aime bien le rendu esthétique des gros embouts.
Je l'ai ai vu ceux la, sur Dafy et Aliexpress, mais ils sont un peu petits (partie qui sort du guidon)
J'ai modifié ceux que j'avais de amazon mais c'est pas top...
Et j'aime bien mes protèges main d'origine, je ne veux pas les changer.
Je vais continuer de chercher
Merci !!
Merci !!
Mouais, pas simple à trouver, du moins tel quel. En gros tu veux des embouts route (généralement pour guidon acier diam 17/18) avec un expandeur TT (diam 12). Houston y a un problème !
Mon cahier des charges serait le tien, je prends un truc comme ça, je vire les 1/2 boisseaux qui servent d'expandeur et je les remplace par des tuyaux diam 8 interne et 12 externe.
https://fr.aliexpress.com/item/10050017 ... web201603_
Super, merci beaucoup !! Je n'y avais pas pensé a changer les petits caoutchoucs !!ObiOne a écrit : ↑13 avr. 2021, 23:13 Mouais, pas simple à trouver, du moins tel quel. En gros tu veux des embouts route (généralement pour guidon acier diam 17/18) avec un expandeur TT (diam 12). Houston y a un problème !
En tout cas, tu as bien compris ce que je voulais
Du tuyau comme ça, ça fait l'affaire, pas besoin qu'il soit en caoutchouc et on en trouve dans tous les BRICOFLEX à la découpe. 11mm en diam ext, ça doit aller.
https://www.manomano.fr/p/tuyau-cristal ... -m-6126410
