Remplacement clignotants RD07a
- PYC
- Pif-paf qui ferme
Besoin de vos lumières svp.
Je suis en train de monter des nou eaux cligno Bihr pour remplacer ceux qui ont le caoutchouc complètement craqué sur ma mamie et surprise..
Les couleurs de fils sont diffetentes entre l'ancien modèle (bleu et vert) et le nouveau (noir et noir/blanc).
Alors pour éviter de faire péter le pont comme dirait l autre je préfère demander si un atocien saurait me dire comment je dois rebrancher.
Merci d'avance
Wapy
Merci d'avance
Wapy
Save the planet: shower together !
- Pif-paf qui ferme
- Département : 971 Guadeloupe
- A été remercié : 6 fois
Re: Remplacement clignotants RD07a
J'ai posé la question dans mon post y'a pas longtemps....
Sur la moto, le vert c'est la masse donc l'autre le +
Sur les clignos, en général le noir c'est la masse et le noir et blanc le +
Donc branchement noir sur vert et noir/blanc sur bleu....
C'est ce qu'on m'a conseillé ici et des mécanos que je connais ici du coup c'est ce que j'ai fait....
- PYC
- Pif-paf qui ferme
Merci bcp,
Je vais suivre tes conseils.
Un pote m a dit c est du continu donc pas d'importance pour le branchement des cligno..
- A été remercié : 347 fois
SI ce sont des ampoules normales pas de problème.
Avec des leds y'a un sens.
Mais je dirais noir = "+" !
- Pif-paf qui ferme
Il me semble que tu m'as dit l'inverse dans mon post....à savoir qu'en général le noir est la masse.
- PYC
- Pif-paf qui ferme
Oui ampoules normales.
Merci Titi
Merci Titi
