Support pompe essence FACET pour RD03
Dans le support d'origine c'est trop difficile de faire rentrer la pompe, en plus ca doit vraiment tirer dessus donc dans le temps bof pas trop confiance
Du coup support imprimé 3D avec un matériau élastique, la structure n'est pas pleine pour mieux amortir les vibrations
(ce n'est pas moi qui l'ai modélisée et imprimée mais mon fils)
La c'est la première version il y a des améliorations à apporter
* + d'épaisseur en hauteur sur le support bas pour bien coincer la pompe entre les deux pattes
* des petits rebords sur l'avant
* des sens d'impression à changer pour plus de solidité
je l'ai montée et dans un mois on démonte pour voir s'il y a des faiblesses et faire un V2
au passage j'ai changé l'amortisseur pour un sans bombonne, , il y a + de place et ça change la vie
bon pour l'esthétique je remettrais la bombonne transformée en compartiment pour je sais pas encore quoi
la déjà ca tient très bien
Coté alimentation (avant)
Coté sortie d'essence , avec un coude il y a la place contre la boite à air pour coude , retour vers l'avant par dessous
On voit bien qua ca passe facile contre la boite à air, la grosse boite à air de la RD03
en remontant un peu l'épaisseur du support bas ca rapprochera la pompe du cadre , et elle sera mieux tenue entre les deux pattes
il faut faire un coude si on veut mettre des durites flexibles neuves
Matière élastique + structure pour amortir les vibrations , en vidéo pour se rendre compte de l'élasticité
https://youtube.com/shorts/CQvg79y29s0?feature=share
Modifié en dernier par Jprom le 25 avr. 2021, 15:24, modifié 2 fois.
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 271 fois
Re: Support pompe essence FACET pour RD03
Bonne idée, bravo
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Super idée, bon boulot.
On attends le résultat des tests.
Le même en noir pour 07a
- A remercié : 98 fois
- A été remercié : 276 fois
belle réalisation
le seul truc ça ne filtre pas les vibrations !
et est ce que l'électronique de la Facet tiendra dans le temps ?
oui , sauf qu'à mon idée ça n'amortira pas
( l'acier aussi c'est elastique pourtant ? )
si Honda prend la peine de monter toute son electronique et electricité sur caoutchouc
ce n'est pas pour rien
après faut tenter
après faut tenter
Je ne suis pas spécialiste de l'impression 3D mais j'ai lu que
Il est désormais possible d'imprimer des objets en plastique souple avec une imprimante 3D
Oui c est imprimé avec un matériau élastique
Donc pas de soucis pour les vibrations, c + élastique que le support original
https://youtube.com/shorts/CQvg79y29s ... e=share
Modifié en dernier par Jprom le 25 avr. 2021, 15:10, modifié 1 fois.
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 39 fois
Dis pas ça à Bébert ...Il est désormais possible d'imprimer des objets en plastique souple avec une imprimante 3D
Je ne connais pas les goûts de Bébert, peut-être qu'il préfère dur ...
Pour rebondir sur les objets souples
Oui il est possible d'imprimer en 3D des objets souples
possibilité d'imprimer des objets souples, flexibles, étirables
- Brunoma18
- Relais 2023
- Département : 18 Cher
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 32 fois
Apparemment, il faut changer l'extrudeur
Soit poli hein mon gars !
- Brunoma18
- Relais 2023
