Préparation OFF-ROAD RD07
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 624 fois
Re: Préparation OFF-ROAD RD07
çà marche ici :
https://www.la-becanerie.com/kit-cable- ... cable.html
https://www.la-becanerie.com/cable-de-c ... 88-89.html
qu'entends tu par sac "enduro"; tu as éventuellement chez décathlon des sacs étanches dans les rubriques voile & canoë, peut être moins pratiques mais moins chers que dans les marques moto ... chez motéa tu as aussi des prix serrés pour des produits plus basiques ...
- A été remercié : 10 fois
@TiTi @Zebulon desole je suis au Mexique et je pense que certain lien ne passe pas.
Merci pour les tuyaux!
Pour les sacs je pensais à des sacoches types enduristan mais je vais allez voir à décathlon!
Petite avancée aujourd’hui montage du pignon KKBIKE avec kit chaîne neuf puisque j’ai laissé ma chaîne sur l’autoroute ce week-end
Petite question mais en la testant ce soir j’ai un bruit de roulement de chaîne très présent suite au montage de l’ensemble neuf! Est ce que ça parle à quelqu’un?
- A remercié : 97 fois
- A été remercié : 275 fois
tres certainement chaine trop tendue
faut que ce soit bien lache sur nos mobs
- A été remercié : 347 fois
Je suis au mini du réglage peux pas faire plus et le kit chaîne est en origine 124 maillons
le KKBIKE est bien un 16 dents ?
si trop tendue il ne faut pas rouler comme ça !
sinon tu vas tout ruiner
KKBIKE en 16 couronne en 46 et 124 maillons, le bruit pour moi c’est pas qu’elle est trop tendu j’ai 4cm de debattement de chaîne.
Je pense juste que c’est du à l’ensemble neuf mais pas habitué juste
PAS ASSEZ !
sur bequille centrale il faut que la chaine arrive a toucher le dessous du BO
ĺà où il y a la fixation du patin de protection du Bras
TITIIIIIIIIIII on te demande
J’ai pas de béquille centrale mais simplement la latérale.
A Putin j’ai un doute 45/46 je regarderais ce soir!
Merci en tout cas les gars!
- Africa 13
- Relais 2023
- A remercié : 215 fois
- A été remercié : 301 fois
C’est pareil il faut qu’en poussant ta chaîne elle effleure le patin de bras oscillant, il faut bien du jeu.
Salut à tous,
Petit retour sur mon trip de 3 jours dans les Pyrénées avec quelques pots!
700km au total, environ 450 de pistes.
Y’a pas à chier elle est faite pour ça!
