Bonjour à tous
J’ai un petit problème de mémoire. La durite en bas de la pompe à essence à une mise à l’air (cf durite qui remonte à droite sur la photo
Cependant j’avais noté que le bout du bas (là où il y a des points d’interrogation sur la photo) était raccordé à la durite de mise à l’air des carbus?
Est-ce possible?
Merci aux spécialistes pour votre retour.
Durite pompe essence-Rd03
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: Durite pompe essence-Rd03
Non, c'est le trop plein des carburateurs, et tu as une durite qui file le long du cadre, jusqu'au sabot
- Département : 67 Bas-Rhin
Bonjour et merci Dode,
L’endroit dont je parle est bien la durite du bas de la pompe à essence.
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/65 ... 00/2/13279
C’est la durite 46 qui va vers le bas sur le schéma.
On dirait qu’elle n’est reliée nulle part et qu’elle sert uniquement d’elimination de condensats...
Pourtant j’avais noté qu’elle était reliée à la longue durite d’event des carbus
Ah oui, c'est l'élimination des condensats Il te manque juste un petit bout de durit pour aller derrière le moteur.
