Hauteur de réhausse de guidon pour RD03
- Africa 13
- Relais 2023
- A remercié : 215 fois
- A été remercié : 301 fois
Allez, préparation meeting, phase finale : des rehausses de guidon anti "dos rond" en conduite debout...
Ok, mais quelle hauteur ? Je mesure 1,88.
Que me conseillez vous ?
- A été remercié : 347 fois
Re: Hauteur de réhausse de guidon pour RD03
Tu as des durites d'origine ou des avias ?
Si origine, 20-25 mm maxi en plus ! Et encore !
- Africa 13
- Relais 2023
Les avias arrivent dans la semaine ...TiTi a écrit :Tu as des durites d'origine ou des avias ?
Si tu as les sous, certaines réhausses permettent aussi d'avancer (ou reculer) le guidon.
Si tu as vraiment les sous, guidon (type Renthal) et 28 avec les réhausses adéquates
Il faudrait que tu arrives à simuler la hauteur qu'il te faudrait.
- A remercié : 49 fois
- A été remercié : 61 fois
Avec 1m82, je n'ai pas besoin de réhausse
Pour ton 1m88, 20mm seront suffisant je pense, car les jambes servent d'amortisseur, elles ne sont pas tendues comme quand tu es debout normalement.
Sachant aussi que plus tu mets haut et plus la conduite assise est fatiguante et imprecise.
Si tu opte pour un guidon moderne, il faudra revoir cette hauteur en fonction du cintre que tu choisis : ils ont tous des tailles différentes, tant en angle de retour des poignées que de hauteur vis à vis des T.
Mais en ce qui me concerne, vu que j'en plie régulièrement en cross et en supermot (voir meme je les casse), j'aurais tendance à dire que le guidon d'origine est fait pour résister au poids de l'africa, alors que les guidons modernes sont surtout fait pour gagner du poids.
Pour l'anegdote, au dela du guidon de 28,6 mm, il existait également des guidons de 34 mm. ben ca plie aussi
- Africa 13
- Relais 2023
Je n'ai pas envie d'investir + que ça ... je verrai avec Benoit pour simuler ... merci pour le conseil !TiTi a écrit :Si tu as les sous, certaines réhausses permettent aussi d'avancer (ou reculer) le guidon.
allez y lachez vous
- A remercié : 98 fois
- A été remercié : 275 fois
j'en ai monté pour essayer
ça fait drôle , avec je n'arrivais plus a prendre un virage avec (déjà que)
faut je pense prendre l'habitude
(chez big store dans les 23 €)
- Doudou
- Poignée droite en coin
Hello
Dans le post de ma Frica tu m'avais déjà posé la question, alors je te fais la même réponse
J'ai mesuré je suis à +35mm en tout et je mesure 1m75 90.60.90 ... Debout presque droit, jambes légèrement fléchies j'ai les coudes légèrement pliés c'est le top ! Niveau cables / durits ça passe, juste changé le passage du cable d'embrayage et en jouant un peu sur le réglage.
Après chacun est à l'aise dans une position, en général je ne suis jamais bien comme les autres à cause de problèmes de mains/poignets qui ont tendance à se paralyser.
Doudou a écrit :C'est de la récup d'un kit street bike ABM que j'avais sur ma zx12r, ce sont des pontets en alu ils font 55mm de haut, mais le guidon en alu que j'ai mis est moins haut que celui d'origine, tu les vois un peu sur les photos au début.Africa 13 a écrit : Salut,
Tu as quoi comme rehausse de guidon ?
sinon sur mon 350 DR j'ai ça, tu peux choisir ta hauteur, 45 EUR (cher pour ce que c'est à voir sur ebay ou autre) et ça n'a jamais bougé :
ici : http://www.motodiffusion.com/kit-rehaus ... uidon.html
"Neige en Juin, pas de foin. Neige en Août, pâté-croûte !"
- Tomaz à Trous
- A été remercié : 16 fois
Personne j'ai laissé tomber... Avec les ressorts prog, l'avant est remonté. Du coup avec des pontets plus haut ça fera bizarre assis, par contre en TT ça manque!!
Faut trouver le juste milieu... Sauf si ta meule est prévue pour 100% TT
- Doudou
J'ai oublié de dire, assis c'est nul ... les mains au niveau des épaules impressions de conduire un chopper
du coup je roule debout quasi tout le temps ...
- Tomaz à Trous
Voilà où je voulais en venir....
Hey doudou donc si je croise un cinglé debout sur sa brèle aux alentours de salanches, je klaxonnes??!
- Doudou
Tomaz à Trous a écrit : Hey doudou donc si je croise un cinglé debout sur sa brèle aux alentours de salanches, je klaxonnes??!
Le pire c'est qu'à force de conduire debout, je prends le tic (ou le toc ?) de le faire sur mes bécanes de route ... mais là j'ai vraiment l'air d'un con
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Salut
Je relance le sujet je souhaite m'équiper avec des rehausse de guidon :
D'après vous ce modèle est il compatible ?
https://www.toutpourlamoto.fr/accessoir ... 67560.html
Oui ! 2 diamètres : 22 mm pour l'origine, 28 mm pour les guidons alu en gros.
Et 22 de toute façon au niveau des poignées.
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
