[TUTO] Reparation CDI
Re: [TUTO] Reparation CDI
Bonjour à tous !
Je relance un sujet commun
Lorsque j'ai voulu démarrer ma RD04, j'ai entendu un claquement sous la selle. J'ai pensé tout de suite au boîtier CDI.
Depuis impossible de la démarrer. Le fusible 30A est Ok. Il y a de la sauce au niveau du tableau de bord 1 fois sur 2.
Il y a une déformation au niveau du boitier mais je ne sais pas si c'était déjà comme ça et si ça peut être ça le problème. Il n'y a plus de photos sur le forum. Comment peut-on tester le boîtier pour savoir s'il est HS étant donné qu'elle ne démarre plus ?
Dommage qu'il n'y ai plus les photos sur le post de Allan en début de forum
- moto 2 : Transalp 1996 à 2000 600
- A remercié : 8 fois
impossible a tester il faut te trouver un autre cdi dans tes connaissances qui a une RD04 et voir si elle démarre
- A été remercié : 347 fois
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 39 fois
J' ai un boitier Ignitech , je ne vais plus utiliser les CDI, pourquoi les garder ?
Si quelqu' un les veut ...
Est ce que c'est compliqué à adapter un ignitech en remplacement du CDI d'origine ?
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 138 fois
- A été remercié : 70 fois
C’est simplissime: on remplace. Ce sont les mêmes connecteurs. Seul l’encombrement change.
pas toujours 2 cdi sur une RD04 de 91 c est 1 seul et souvent les condensateurs vieillisses mal il y en a 2 mais possible de les changer j'ai sauvé le mien
Merci a vous !
Je vais acheter l'ignitech. Ça me paraît moins compliqué.
Par contre est ce qu'il y a des réglages à faire après l'avoir installer ?
Cool merci à vous !
Plus qu'à attendre la pièce pour m'assurer que ce soit bien le problème.
- Emile
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 32 fois
Je testerai bien le changement des condos sur mon boitier de RD04.
Par contre quelqu'un pourrait mettre en ligne une photo où on voit où ils sont sur le boitier que je sache comment l'ouvrir et de quel côté ?
Et si quelqu'un à les fameux condos de dispo, je suis preneur !
1) Faut arriver à le faire
2) Faut que ça marche
3) Faut que ça tienne dans le temps
4) ...
4) ...
- Emile
Wai c'est pas faux... Mais non là je suis en pleine resto d'une vieille cb 125 du coup je vais éviter les frais supplémentaires.
Les condensateurs ça pourrait le faire, sinon j'attendrai.
A la base c'est pour mon souci de démarrage difficile que je voulais tester ça.
- Xav05
- A remercié : 145 fois
- A été remercié : 77 fois
Je pense que si tu penses savoir le faire, fais le en effet. C'est surtout c'est moins cher... Moi ce que j'ai surtout apprécié le boîtier Ignitech, c'est une souplesse moteur demultipliee. Je regrette pas.
- Thiéfaine
- Tout à fond !
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 25 fois
J'ai trouvé un cdi chez les allemands qui semble se rapprocher du format origine, il parait être de bonne facture. Actuellement en rupture de stock mais prochainement disponible.
https://cdi-shop.de/en/shop/honda-xrv75 ... 7/cdi407-d
Je serais curieux de connaitre les différences avec l'Ignitec ...
- Thiéfaine
- Tout à fond !
