AT 750 RD04...quoi qu'il faut vérifier en particulier ?
- Woops
Hello
Je vais sans doute aller jeter un oeil sur cette AT
http://www.leboncoin.fr/motos/661628478.htm?ca=22_s
A pars le PSB, que faut il vérifier sur ce modèle particulier ?
Coté prix ça colle avec le kilométrage ?
Merki !
ZR
Merki !
ZR
- Tomaz à Trous
- A été remercié : 16 fois
Re: AT 750 RD04...quoi qu'il faut vérifier en particulier ?
Pompe, régulateur déjà changé? A demander....
Sinon, rien de particulier non? Vérifier l'état des freins, liquide de frein, ça peut te donner une idée si tu dois prévoir une réfection ou pas... Vérifie peut-être l'intérieur du sabot, voir si elle pisse pas l'huile...
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
elle est belle en tout cas
- Woops
A negocier...
Ce serai quoi le "juste" prix ?
Sinon, Merci pour les infos !!!
ZR
ZR
- Mika Nari
- A remercié : 717 fois
- A été remercié : 302 fois
ouai verifier un peu tout, le cadre parait gris, donc repeint ?
l'amortisseur qui peut etre moue avec l'age aussi.
Les jantes ont l'air bien doré encore, verifier qui pas de craquelure aux pieds des rayons.
Voir sous l'écrou de valve aussi pour détecter une éventuelle corrosion.
ASB bien sûr.
Etat du connecteur du régulateur et mesure de la tension de charge.
ASB bien sûr.
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 39 fois
Y sont à leur place, les clignos avant ?
- Woops
J'avais vu pour les clignos aussi, la protection de pot coté droit a été repeinte en noir...je vais jeter un oeil, on verra bien.
ZR
ZR
- JLD80
- Département : 80 Somme
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 71 fois
C'est en noir d'origine sur les RD04Zouaverifle a écrit : la protection de pot coté droit a été repeinte en noir...
ZR
Elle me paraît bien belle et comme l'a dit Mika le cadre a dû être repeint car d'origine sur tout est les RD04 il est blanc.
Le petit truc à vérifier également c'est la commande de starter, quand j'ai acheté la mienne il y avait un des deux pointeaux qui était grippé dans le carburateur et donc pas moyen de tirer la manette
- Woops
Ah ok merci pour les précisions..Ca commence a etre un peu "louche" (peinture...) bon a voir...
ZR
ZR
- Chatothierry
- Virage relevé
Le silencieux n'est pas d'origine non plus...
ouais c'est louche moi je prendrais une avec des tonches,des rayures et des traces de rouille !Zouaverifle a écrit :Ah ok merci pour les précisions..Ca commence a etre un peu "louche" (peinture...) bon a voir...
ZR
comme ça t'es sur quelle est dans son jus...
ils sont dingues les mecs de vendre des trucs refait!
en prison ,direct!
- Broussailles
La mienne était comme ça...défoncée esthétiquement, pas de rouille mais mécanique nickel.... L'habit ne fait pas le moine.ouais c'est louche moi je prendrais une avec des tonches,des rayures et des traces de rouille !
Il me semble que les rd03 et rd04 rouillent moins que les rd07, non
- A remercié : 49 fois
- A été remercié : 61 fois
ouai, pour avoir une RD04 rouillée, faudrait la laisser dans l'eau salée pendant 10 ans
- Mika Nari
oui rien de louche, faut juste le savoir
on est nombreux à avoir remis en état nos cadre et donc peinture, certain ont choisi de pas la remettre en blanc.
ça évite de ce dire, ouahh elle est encore nikel, alors qu'elle a était refaite ; c'est bien aussi car ça montre l'interet pour la moto de pas la laisser tomber en morceau
- Woops
- Tomaz à Trous
Ce qui serait louche, c'est qu'il te le cache... Si il te le dit ouvertement, tantmieux, tu as affaire à quelqu'un de bonne foi
- Poulpito
ou alors tu pense que c'est le cas et tu as une partie moteur à la hauteur de l'esthétiqueMerzouga1965 a écrit :La mienne était comme ça...défoncée esthétiquement, pas de rouille mais mécanique nickel.... L'habit ne fait pas le moine.ouais c'est louche moi je prendrais une avec des tonches,des rayures et des traces de rouille !
