comment demonter/nettoyer les carbus
Bonjour a tous
je suis Re-nouveau sur le forum, car suite a des problèmes de santé ma RD07 est restée enfermée dans le garage pendant presque 3 ans et donc j'avais déserté le forum... mais c'est de l'histoire ancienne et me voila de retour.
En ressortant mon africa-twin, les problèmes commencent. elle tourne encore mais le ralentit ne tiens pas sans starter et elle a un gros trou entre 1500 et 3000tr/min.
je vais donc me lancer dans une grosse révision, changement de bougie,vidange,filtre etc... mais avant tout j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait déjà fait un tuto et des explications pour le démontage et nettoyage des carbu sur la RD07.
je suis preneur de tout type d'information.
Merci a vous.
Merci a vous.
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: comment demonter/nettoyer les carbus
Bonsoir
Merci de te présenter dans la rubrique adéquate avant de poster toute question
Me voila de nouveau re présenté.
un peu d'aide pour le démontage/nettoyage de ces carbus s'il vous plait ??
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
- A remercié : 3 fois
Salut
Si j'étais toi je ferais une vidange du réservoir d'essence.
Sinon pour les carbus certains l'ont fait mais j'ai pas vu de photos
Mais ça m'intéresse aussi de le faire donc si tu t'y met fait nous en profiter
- Tomaz à Trous
- A été remercié : 16 fois
Par contre si tu as besoin de conseil pour la richesse....n'hésites pas à demander au jardinier
- Le Jardinier
- Barkane
J'ai toujours pas fait sur la mienne, j'ai toujours les vis de cassées...
C'est aussi justement pour ça que je voudrais démonter les carbus afin de les démonter et de faire une petite marque à la Dremel pour pouvoir à nouveau les visser.
(Sinon j'ai aussi envisager l'option : je la dépose chez Honda et je me prend pas la tête )
- Maxou
- Poignée de sable
- A été remercié : 10 fois
Tomaz à Trous a écrit :Par contre si tu as besoin de conseil pour la richesse....n'hésites pas à demander au jardinier
Alors Oliv, rentré de vacances ? On te voyait plus trop ces derniers temps !
@ Ngoumma : ton moteur présente tous les symptômes d'un circuit de ralenti obstrué : ralenti aléatoire, pas d'accélération à bas régime : là où le circuit de vitesse influe.
Donc un nettoyage complet s'impose !!!
Rien de bien sorcier, je te rassure. Pas besoin d'outils spéciaux, ta trousse à outils d'origine suffit. Avec un peu de doigté et de patience au début on s'en sort très bien.
- Le Jardinier
- Barkane
Je suis rentré y a tellement longtemps que je me rappel plus être parti...Maxou a écrit :
Mais heureusement j'ai encore quelques traces de bronzage.
Par contre j'ai vu ta teutonne, tu es passé du côté obscur, tu risques pas de lui démonter les carbus à celle là
Eux ils vont te changer les carbus complets !!! = 1600 €Le Jardinier a écrit :...
- Maxou
- Poignée de sable
Put'1 t'as raison Oliv; ça craint méchant l'électronique !!!!Le Jardinier a écrit : Par contre j'ai vu ta teutonne, tu es passé du côté obscur, tu risques pas de lui démonter les carbus à celle là
- Le Jardinier
- Barkane
Nan le gars m'a dit : 1h de main d’œuvre pour la richesse : 65€TiTi a écrit :Eux ils vont te changer les carbus complets !!! = 1600 €Le Jardinier a écrit :...
Je lui ai dit ensuite, que les vis étaient cassées
Il m'a dit : "ah oui alors 2h"
- Mika Nari
- A remercié : 717 fois
- A été remercié : 302 fois
il n'y en a plus chez honda !TiTi a écrit :Eux ils vont te changer les carbus complets !!! = 1600 €Le Jardinier a écrit :...
- Tomaz à Trous
Payer pour un ultrason à la limite.... Mais pour une richesse.... Fais po le con Oliv !!!!!!!!
- Le Jardinier
- Barkane
J'en profite pour faire faire la synchro avecTomaz à Trous a écrit :Payer pour un ultrason à la limite.... Mais pour une richesse.... Fais po le con Oliv !!!!!!!!
Ok merci pour vos message même si l'aide reste limité.
Je me suis donc lancé dans le démontage hier soir, avec prise de photo pour pouvoir faire un tutoriel bien détaillé. Ce soir je passe tout au bain ultrason puis remontage.
Vous aurez des infos bientôt...
Je vais certainement faire le réglage des jeu de soupape temps que tout est démonté, par contre la synchro des carburateur, j'entend tout est son contraire à ce sujet...Est ce vraiment nécessaire...?
- Tomaz à Trous
- Maxou
- Poignée de sable
Ngoumma a écrit :Je vais certainement faire le réglage des jeu de soupape temps que tout est démonté, par contre la synchro des carburateur, j'entend tout est son contraire à ce sujet...Est ce vraiment nécessaire...?
Ouais y'a 2 écoles !
- Celle des concessionnaire qui vont te taxer 100€ pour une opération qui n'a pas lieu d'être sur une AT
- et celle des cons qu'on est de te dire, va pas dépenser ton fric inutilement
OK donc je ne ferais pas les synchro... lol
tout est bien propre ca sèche et demain je remonte...
- Le Jardinier
- Barkane
Tu as un bain ultrasons ou tu l'as fait faire?
Pour la synchro, moi je l'ai fait avec Julien et j'ai senti un vrai changement.
- Jojo31
- A l'aspi
Salut
pour la synchro,
ma toute petite expérience m'a permis de remarquer que lorsque la synchro est déréglée,
le moteur est beaucoup moins "onctueux" à bas régime,
je sais qu'il cogne avant d'arriver à 2000 tr/mn en 5ème mais avec une synchro déréglée,
il commence à cogner beaucoup plus haut dans les tours.
Et ça a été le même constat sur deux @t et une t@.
Je la fait en utilisant ça
ça permet de le faire réservoir en place,
il me semble que Titi le fait en enlevant le réservoir et moteur arrété en accélérant à fond il accède à la vis par le dessus.
et il faut aussi faire un truc comme ça
Voila
pour la synchro,
Voila
- Le Jardinier
- Barkane
Bon je m'y suis mis. Comme on dit, aide toi et le ciel t'aideras
Alors pour démonter les carbus c'est pas si compliqué en fait :
Déjà faut virer le reservoir bien sur, la boite à air ensuite (3 vis et 2 durites).
Une fois ça fait on a ça : Je sais c'est dégueu mais justement je démonte pour nettoyer
Ensuite faut enlever les cables d'accélérateur sur le côté gauche : Chez moi la vis de gauche a foiré...
Donc un coup de Dremel dans la tronche et c'est bon. .... ouf cette cosse (je sais pas ce que c'est ) Et les pointeaux de starter de chaque côté : On dessere les colliers
Ensuite toutes les durites essences et air on tire un peu (doucement) et ça vient tant bien que mal
Modifié en dernier par Le Jardinier le 27 août 2014, 22:11, modifié 1 fois.
- Le Jardinier
- Barkane
Bon maintenant que j'ai réussi, je vais pouvoir le nettoyer.
J'ai pris un pinceau et de l'essence et tout de suite l'exterieur a une autre gueule Mais pour le reste je sais pas trop par quoi commencer, quoi démonter et quoi ne pas toucher
Comment nettoyer? J'ai entendu bain ultrasons, vinaigre, jus de citron, chauffé dans une casserolle...
C'est quoi la meilleure methode?
Autre question, qu'est ce que je peux faire avec mes vis de richesse?
Je les change, je peux essayer de les "dremeliser" pour faire un cruciforme? Elles sont mortes Merci par avance pour votre aide
Tu fais juste une empreinte plate. Ou tu vas chez Honda. Peut-être Wemoto et autres.
Et pas beaux tes câbles de gaz !!!
- Le Jardinier
- Barkane
TiTi a écrit : Et pas beaux tes câbles de gaz !!!
je vais faire couler un peu d'huile ou wd40 par le haut de la gaine
