[L@TàTiTi] Suivante !
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Effectivement il avait mis les photos sur le forum, ça m'avait laissé… admiratif
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 39 fois
Je lui ai proposé la disqueuse, mais il a pas voulu !
Il a préféré démonter le T
- Bebert
- As du franchissement
- A été remercié : 13 fois
Ouais, faut cracher un coup sur l'ouverture du hayon et hop !
- A été remercié : 347 fois
Reçu des beaux filtres
Hop, à la place du vieux (stocké imbibé d'huile mais y'a pas mal de temps !) :
Et un capot pour pouvoir adapter l'entrée d'air...
Et ça pousse bien avec mes courbes modifiées sur l'Ignitech !!
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 272 fois
T'as mis de la pièce pour Yamaha
Le facteur m'a jeté le colis derrière le portail (alors que j'étais là) !!
Et voilà :
Il y a la prise TPS qui m'intéressait
Et les 2 faisceaux ont l'air entiers ! Je lui avais demandé s'il avait des faisceaux coupés/cramés... Et pas cher du coup
Maintenant je vais essayer d'ouvrir cette boîte pour voir comment c'est foutu dedans.
Avant de la modifier à ma façon pour l'adapter à mon filtre...
Et voilà :
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
- Picsou
- A remercié : 263 fois
- A été remercié : 167 fois
Tu veux installer la TV sur to @T?
Une prise Télévision Par Satellite
meuh non,
Throttle Position Sensor
EDIT : @Dode38 pour info.
Ma batterie faute d'utilisation avait de grosses faiblesses.
On récupère la cordelette qui aide grandement à la sortir du bac :
Et les petits bouts de mousse qui calent les écrous. Pratique aussi !
L'ancienne avait des incontinences
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
« Y’en a qui on essayé, ils ont eu des problèmes »
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
- A remercié : 5 fois
Pas con !
J'ai de la cordelette "rose bebert" ca va etre au top.
J'ai acheté 2 feuilles d'autocollants réfléchissants, 1 noir et 1 orange (KTM mais bon...) :
Pas flagrant sur l'orange mais le noir vire au blanc au flash
Le noir sans et avec flash :
Le orange sans et avec flash :
- Wagabouz
- A remercié : 7 fois
Titi, tu es peut être le gars qui va m'éviter de fissurer? Comment remettre cette boite à air de MER......?! Y a il une astuce? Je pense essayer avec un vérin hydraulique ou à la masse... RD07a à la fin de révision... A bientôt
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
Tu peux les passer 5 mn dans l'eau chaude
Et un peux de graisse pour le montage
J'utilise une bombe de graisse silicone sur les carbus et sur les pipes de la boîte à air.
Quand ça ne rentre pas je laisse tomber et je recommence plus tard !
Des fois ça rentre tout seul du premier coup et des fois c'est la galère
- Wagabouz
ah ok... bon et bien je réessaie demain... J'avais idée de passer une cordelette autour de chaque pipe d'admission et de tirer vers le bas... je vais voir demain avec le gras.
Sinon y en a t'ils permis nous qui ont modifié cette boite à air pour que ça soit plus simple? J'ai hésité déjà à l'ouvrir mais je vais attendre ton autopsie Titi
Merci les gars
Merci les gars
Ça m'est arrivé de faire levier (gros tournevis plat ou démonte-pneu) contre le cadre pour faire descendre la pipe.
- Wagabouz
Pareil, j'ai pas essayé le démonté pneu, je vais tenter!
