Après demande d'informations sur la manipulation, "opération très simple" voir la notice.
D'après mon mecano c'est très simple, il semblerait que ce soit juste une affaire de clip comme dit fox.
membranes carbus RD07A
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 272 fois
Re: membranes carbus RD07A
C'est toi qui va le faire ou ton mécano ?
On veut bien une ou deux photo, ou une vidéo
Je mets la notice à l'endroit, ça pourra servir
- A remercié : 99 fois
- A été remercié : 276 fois
j'aurais eu tendance à les monter au WD
- Fox
- Département : 95 Val-d'Oise
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 50 fois
ou au pire quelques goutes de liquide vaisselle peut être il y a des solvants dans le WD40
Réponse tardive Marco, c'est mon mécano qui aurait dû le faire mais après vérification les membranes étaient nickels. Mon problème venait d'un serrage défectueux des manchons carbu/ cylindre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot]
