tripmaster raz
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
Re: tripmaster raz
Un p'tit bout de fil de cuivre pour remplacer la piste va bien
- Brunoma18
- Relais 2023
- Département : 18 Cher
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 32 fois
Re: tripmaster raz
Gerartiste a écrit : ↑08 mai 2020, 11:49 Un p'tit bout de fil de cuivre pour remplacer la piste va bien
Il faut regarder où part la piste,la gratter et souder dessus
- Emmanuelvr
- Département : 93 Seine-Saint-Denis
Re: tripmaster raz
Tout d'abord merci pour vos réponses!
J'ai pu gratter la plaque pour venir souder mon condensateur...
... puis je suis venu fixer le condensateur 10 uf 50v Avant de tout remonter je repars sur ma belle africa twin 1994 qui depuis 2 semaines se refait une jeunesse ... et la.. bah ça ne fonctionne pas
J'ai donc vérifié les tensions des condos... étant vraiment un débutant dans les circuits électronique, je vous demande si l'un d'entre vous peut déceler le problème ?
Voici les tensions que j'ai relevées: Ces valeurs sont elles logiques ?
- Gerartiste
Re: tripmaster raz
Contrôle si tes condos ont leurs + et - reliés au bon endroit. A la masse pour le pole -. Ci joint schéma, ce sera plus simple pour toi de contrôler.
Fichier des valeurs des condos..
- Emmanuelvr
Re: tripmaster raz
Gérartiste,Gerartiste a écrit : ↑09 mai 2020, 12:21 Contrôle si tes condos ont leurs + et - reliés au bon endroit. A la masse pour le pole -. Ci joint schéma, ce sera plus simple pour toi de contrôler.
Condos.pdf
Merci pour le schéma... et tu m'as perdu !
Pour contrôler, je dois mettre le circuit hors tension et je mets mon multimètre sur le ohmmètre ?
bon je vais essayer ça...
- Emmanuelvr
Re: tripmaster raz
Ok, j'ai trouvé pour chercher la continuité
Je fais les test... pour le moment tous les pôles "-" sont ok, ça bip ça bip
- Emmanuelvr
Re: tripmaster raz
... après une bonne nuit, des ondes positives, de la magie et une prière au saint des africa twin, mon tripmaster fonctionne.
J'en ai profité pour faire les essais suivant:
- faire tourner le compteur vitesse avec une visseuse : ok pour vitesse, ok pour distance
- éteindre le contact et le remettre: ok ça garde en mémoire mes infos et heure
- éteindre le contact pendant plus d'une minute et le remettre: ok ça garde en mémoire mes infos et heure.
puis est venu le moment ou je me suis dit: "Et si je retire les cosses de la batterie et je les remets"
résultat: plus rien ... ça ne fonctionne plus.
Je recharge ma batterie qui est vraiment faiblarde... je rebranche le tout: toujours rien
Bref c'est de la vraie magie.
Une chose est sûre, mon tripmaster qui n'avait jamais fonctionné depuis l'achat de cette moto a fonctionné au moins une fois.
J'ai remplacé l'ensemble des condensateurs: ok
Le tripmaster s'est allumé 1 fois: le circuit est en état de fonctionnement
Ma batterie est vraiment très faiblarde: je soupçonne donc la batterie.
Une nouvelle batterie est en route: Affaire à suivre ...
- Gerartiste
Re: tripmaster raz
RAZ du trip master si tu débranche ta batterie, c'est normal
- Emmanuelvr
Re: tripmaster raz
Ha oui oui il y a un raz c’est sur.Gerartiste a écrit : ↑10 mai 2020, 16:56 RAZ du trip master si tu débranche ta batterie, c'est normal
Sauf que la, j’ai le tripmaster qui ne s’allume plus.
Étrange non ? Je verrais avec la nouvelle batterie.
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
Re: tripmaster raz
Bonsoir à tous
Je suis en cours de contrôle du tripmaster de la RD07 qui est dans l’atelier. L’écran n’affiche rien, j’ai fais quelques contrôles indiqués dans le post, mais les mesures sont correctes.
La carte est en bon état, pas de composants grillés, auriez vous une piste?
Pensez-vous que doit contrôler les entrées/sortie microprocesseur?
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
Re: tripmaster raz
J'en ai déjà réparé qq uns. Si je peux te conseiller, si tu n'es pas équipé avec le matériel pour CMS, n'y touche pas.
Ce que l'on m'a envoyé jusque maintenant était dans un état lamentable.
Pour ton cas précis, il s'agit sûrement du transistor qui commande l'affichage de l'écran qui a lâché (Q2)
Mais ça peut être aussi d'autres choses ...
Re: tripmaster raz
Merci Marcopolo pour les infosMarcopolo a écrit : ↑25 déc. 2020, 19:59 J'en ai déjà réparé qq uns. Si je peux te conseiller, si tu n'es pas équipé avec le matériel pour CMS, n'y touche pas.
Voici les mesures avec un B+ a 13v
Re: tripmaster raz
Ok mais B+ c'est le + permanent (fil rouge/vert).
Pour que l'écran s'allume, il faut en plus alimenter en +12V le fil noir (+ après contact).
Tu peux redonner les mesures dans ce cas.
Re: tripmaster raz
J’ai
Pas précisé, mais 13V également sur le + APC.
Re: tripmaster raz
Ok, donc on est dans le cas où l'écran devrait s'allumer. C'est le cas où le transistor NPN est passant. Donc sur la base (là où tu as noté 6,34V) il devrait y avoir dans les 0,6V.
Tu ne t'es pas trompé dans ta lecture ?
Re: tripmaster raz
J’ai revérifié, c’est bien ça
Re: tripmaster raz
Bizarre.
Il faut aussi vérifier la continuité entre le collecteur de Q2 (la patte qui est toute seule d'un côté du boitier) et la pin 38/39 du microprocesseur.
Re: tripmaster raz
Petite erreur, j’ai 5mV sur la pâte qui est seul du Q2
Continuité OK entre Q2 et pin 38-39
Voici les mesures de R6
Entrée 5V
Sortie 5,2mV
Entrée 5V
Sortie 5,2mV
Re: tripmaster raz
Ca ça me parait bien, et même mesure quand tu enlève le + après contact ?
Re: tripmaster raz
Non, de 5mV, je passe à 5V
Re: tripmaster raz
Oui c'est ce que je voulais dire. Donc 5V c'est bon.
Même mesures sur pin 38-39 ?
Re: tripmaster raz
Oui, contact coupé, 5V sur 38 et 39
Re: tripmaster raz
Sur la pin 38 du micro, afficheur ON, pourquoi j’ai 5V contact éteint et 5mV contact mis, ça ne devrait pas être l’inverse
Re: tripmaster raz
Si c'est bon.
La panne est ailleurs ...
Faut vérifier la tension d'alimentation (+5V) sur le uP, et la masse.
Après on passe en mode oscilloscope, fréquence d'horloge, interface avec l'afficheur.
