Rehausse de fourche et amortisseur rd07
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: Rehausse de fourche et amortisseur rd07
Juste positionner la hauteur pour que la jonction soit dans le serrage du tube
Le problème, c'est que si tu ne fais pas cela, lors d'un gros choc sur la fourche la réhausse se désolidarise du tube.
Demandes à @Bro7 vécu au Maroc.
- A été remercié : 347 fois
Mais là ça limite à +30 devant !
Si on met plus il faut bien serrer (au couple) et vérifier de temps en temps.
- All-might
- A remercié : 228 fois
- A été remercié : 51 fois
Ok je visualise
Aie ça a du lui bousiller son séjour.....
Donc pas top niveau mécanique
Du coup je ne sais pas si je les prends ou non....
c'est vrai que je trouve ce genre de réhausses limite dangereux en cas de gros choc !!
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Il faut "gainer" autour de cette zone, sous le Té sup, avec un collier cylindrique, où sacrifier un vieux Té pour ne garder que la partie serrage.
- All-might
Hello
Il y a @midi134 qui me propose gentiment de me vendre sa paire de rehausse pour AT en 43mm
J'ai bien reçu ses photos mais une chose m'interpelle.....elles sont creuses.......faut il que je modifie la taille des ressort de fourche??
Merci pour vos réponses ?
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 272 fois
Belles rehausses, non il ne faut rien modifier, le contact entre le chapeau et le ressort se fait sur la portée que l'on voit sur la photo du bouchon retourné.
La partie creuse, c'est pour alléger le poids.
- All-might
Ha bien vu marcopolo!!! Je n'avais même pas remarqué ce detail
Ce sont des rehausse +35mm
Pensez vous qu'il y a un avantage à rajouter une valve comme sur les rd07?
Non, les valves ne servent qu'à purger. En théorie on pourrait gonfler à 400 g !!
- All-might
Ok merci Titi
J'ai effectivement pu lire que l'on pouvait mettre entre 0,4 et 0,8 bar de pression mais que ça n'avait pas grand intérêt.
- Département : 29 Finistère
Je relance le sujet, quelqu’un aurait il des rehausses de fourche à vendre? Ou bien un plan je verrai en local si un usineur peut me faire ça.
D’ailleurs une fabrication en petite série serait plus intéressante en coût
Merci par avance
Gps
Merci par avance
Gps
J'ai juste ça qui traine... Un usineur aura besoin d'un bouchon d'origine pour travailler.
Merci Titi, génial je vais chercher dans le coin un usineur (intéréssé! pas évident pour une paire !).
Gps
Gps
Faut lui demander pour une dizaine et faire une commande groupée.
En haut au minimum 2 plats pour pouvoir serrer, pas indispensable de faire un 6 pans 17 ou 24.
Salut Titi j'ai refait un plan et ai reçu une offre, je mets çà en commande groupée, il me faut 10 jeux pour lancer...
