[RD07a] de Tartosucre...
- Tartosucre
- A remercié : 773 fois
- A été remercié : 100 fois
77 777,7 kms dans la montagne de Reims...
Et encore une fois, j'ai pu m'arrêter dans les 100 m critiques
Mes ex...
- Brunoma18
- Relais 2023
- Département : 18 Cher
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 30 fois
Re: [RD07a] de Tartosucre...
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Entre le jet dentaire et les petits outils, faut que j'aille voir mon arracheur de dent !
F2 contact ?
Je connaissais pas.
https://www.conrad.fr/p/nettoyant-de-co ... de%20fuite.
Et le graisseur automatique, faut que j'en fasse un. J'ai systématiquement des points dur sur mes chaines.
F2 contact ?
Je connaissais pas.
- Tartosucre
80 600 kms : nouveau pneu avant
Après 19 600 kms, j'ai repris un Scorpion Trail II pour Miss @T.
Acheté sur 1001pneus.com
88 euros et livraison gratuite chez le garagiste.
Mes ex...
- Tartosucre
86 700 kms : Changement pignon Stefter
Après 39 050 kms, changement du pignon Stefter par un... nouveau
ASB avant nettoyage :
Mes ex...
- Tartosucre
86 700 kms : Etat de l'ASB
Il me semble pas trop mal ?
Mes ex...
- A remercié : 94 fois
- A été remercié : 274 fois
presque neuf
- Barjeot17
- A remercié : 54 fois
- A été remercié : 42 fois
... Important ces pignons renforcés pour nos mamies... Ton ASB est nickel
Je penche donc je vis...
- Tartosucre
Merci pour vos retours
Mes ex...
- Tartosucre
87 300 kms Bilan huileur
Je confirme l'intérêt d'installer un "huileur" sur nos belles.
47 950 kms : Novembre 2018 :
Installation Kit Chaine AFAM 16 * 46
61 000 kms : Avril 2010 :
Avec un copain, on a installé un prototype de huileur manuel basé sur une pompe d'amorçage de tronçonneuse, un réservoir de liquide e-cigarette de 60 ml sur ma RD07A, 1 m de durites et un petit robinet Gardena si besoin de fermer au complet le circuit.
coût total : 20 euros.
La pompe d'amorçage est installée sous la poignée passager droite, je donne un petit coup de temps en temps avec le pouce à l'entrée d'un village et cela fait couler environ 10 gouttes sur le devant de la couronne.
85 700 kms : Septembre 2021 :
Changement du pignon Stefter (39 000 kms )
87 300 kms : Février 2022 :
Prototype encore en place et fonctionnel.
La chaine est impeccable et la couronne a toujours des belles dents.
J'ai changé le réglage de tension d'un seul cran depuis 2019 (je n'ai même pas encore commencé la zone verte).
Chaine détendue (réglage à la Titi)
J'avoue commencer à me demander si je ne devrais pas changer la chaine en préventif quand même vu qu'elle a 39 350 kms
A ce kilométrage y a t'il un risque de casse même si elle n'a aucun point dur ? Conduite cool.
J'utilise de l'huile de tronçonneuse bio (huile végétale).
Sur le litre acheté 12 € en 2019, j'ai utilisé à peine 400 ml en 26 300 kms.
C'est largement plus économique que les bombes.
Je la nettoie (quand j'y pense) tous les 3 ou 4 000 kms au Pétrole désaromatisé.
Mes ex...
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Je n'ai pas fait autant de bornes, mais c'est prouvé,avec un huileur tout va bien.
J'ai adopte le même principe que Tartosucre ( ) concernant la pompe .
Par contre, réservoir : un bocal de liquide de frein.
La pompe fixée devant la main gauche.
Et surtout l'huile déposée en sortie de pignon. Et la , c'est le bonheur.
Moralité : Le huileur est un accessoire indispensable pour la transmission par chaine.
Après , électronique, manuel, dépression... Chacun fait comme y veux
Moi j'aime bien la pompe, tu reste maître chez toi.
- Tartosucre
88 888,8 sur le retour du Meeting ATOC Auvergne
Arrêt en urgence pour la photo
Mes ex...
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 267 fois
Que des 8888888, c'est le tripmaster qui beugue
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
Bon, bin le rodage est fini, tu peux mettre la poignée dans le coin maintenant
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot]
