- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 116 fois
Voici le schémas.
La pièces peut être affiner, j’ai calqué le prototype
- Tlr
- Département : 45 Loiret
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 46 fois
Bravo Guiguy, merci pour le schéma
Besoin de petites précisions :
- Ta pièce est diminuée en épaisseur en haut, sur une surface importante, et la taille n'a pas l'air d'être faite au hasard dans ses dimensions et son positionnement, il doit y avoir une raison...
- Sur ton schéma je pense voir que les 2 trous de diamètre 8 sont alignés, peux tu le confirmer.
Merci d'avance pour ton retour
Tlr a écrit : ↑04 avr. 2021, 11:52 Bravo Guiguy, merci pour le schéma
La partie haute limée, c’est une erreur, j’avais mis mon fils à limer la pièces et il s’est trompé de côté .
Comme ma plaque faisait 5mm d’épaisseur, j’ai dû limer la plaque (au niveau des trous de 8) pour que le support d’étirer ne touche pas le disque.
Et oui, les perçage de 8 sont alignées
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
Impeccable Guiguy
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 70 fois
Qu'est-ce que vous voulez dire? Deux trous sont toujours alignés. Vous voulez dire autre chose, sûrement.
il y a toutes les cotes maintenant pour pouvoir reproduire
Ce que je disais, c’est que sur le plan, les deux trous de 8 sont sur la même ligne.
- Tlr
Effectivement Guiguy, c'est ce que je voulais savoir...
ou autre manière de dire sur le même axe vertical sur le plan, car effectivement 2 points sont toujours alignés, tu as raison Jimmy.
- Coyote94
- Coupe-feu
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 18 fois
Salut @Guiguy56
On s'est eu sur FB sur le GB CRF, pourrais tu me montrer comment tu as fixé les pattes arrière du GB ?
Voici les deux petites pattes de fixation arrière
- Tomaz à Trous
- A été remercié : 16 fois
Je veux pas paraitre pessimiste, mais tes petites papattes en alu vont tenir une saison et encore.... J'ai pas de solution mieux à apporter, mais ca tiendra pas
du vécu...
du vécu...
Tomaz à Trous a écrit : ↑13 avr. 2021, 10:30 Je veux pas paraitre pessimiste, mais tes petites papattes en alu vont tenir une saison et encore.... J'ai pas de solution mieux à apporter, mais ca tiendra pas
du vécu...
La patte est en alu 4mm, de ce côté là, je ne pense pas qu’elle va casser, mais par contre, elle risque de bouger, et je réfléchis à la modifier pour récupérer une fixation à l’avant du pied de fourche.
- Tlr
Effectivement, avec 2 points d'ancrage ça bouge toujours un peu, il en faut 3 pour que ce soit fixe.
J'ai le même Pb sur mon garde boue avant de 03 que j'ai réhaussé, mais difficile de trouver une 3è fixation...
- Tomaz à Trous
Ah bah tiens, il est là mon Thierry !!
Tu peux témoigner de mon support de phare pourri de ma TransKalp pourrie à la stella il y a deux ans. c'était le lundi je crois.
Bref, même s'il y a de l'épaisseur, ca risque de péter...
Pour l’instant je n’ai que ça sous la main, mais je vais essayer de faire une pièces en inox qui reviendra prendre une fixation avant du pieds de fourche.
Par quoi as-tu remplacé ton support de phare alu
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
Ta patte était soumis à un balancement perpétuel ,donc a la "fatigue",point faible de l'alu qui est pas du tout élastique ,si c'est un montage rigide ,ça devrait tenir....Tomaz à Trous a écrit : ↑13 avr. 2021, 13:37 Ah bah tiens, il est là mon Thierry !!
- Coyote94
- Coupe-feu
Merci pour les photos.
Pour ma part, j'ai créé des supports adaptés pour les fixations à l'avant.
Pour les pattes arrière, je pense faire des pattes 3D qui "entourent" les points de fixations.
Belle pièce
Il faudrais que la fixation avant et arrière soit en une seul pièce avec la fixation avant sur les pieds (les 2 vis) et la fixation arrière (1 vis),
Il va vraiment falloir que j’investisse dans une imprimante
Pense tu qu’il y a moins d’intégrer du fil d’inox en cours d’impression, pour rigidifier ta piece
- Coyote94
- Coupe-feu
Je ne crois pas que les 2 fixations devant tienne le tout, par contre je retiens en une seule pièce mais sur 3 points de fixation, je vais tenter.
Oui l'impression 3D est (plus) fiable avec les nouvelles machines, tu perds moins de temps en réglages.
Pour l'ajout du fil inox oublis, par contre je suis très, agréablement, surpris de la solidité des filaments : j'ai fais des poignées passager avec lesquelles je peux soulever la brèle...enfin à 2
- Tlr
Je témoigne, je témoigne, mais Steph a un peu raison, ça bougera certainement, mais sans casser.Tomaz à Trous a écrit : ↑13 avr. 2021, 13:37 Ah bah tiens, il est là mon Thierry !!
Il faut dire que certains ont plus la main baladeuse que bricoleuse, le résultat s'en fait sentir..
Bises mon p'tit Suisse
Coyote94 a écrit : ↑14 avr. 2021, 19:07 Je ne crois pas que les 2 fixations devant tienne le tout, par contre je retiens en une seule pièce mais sur 3 points de fixation, je vais tenter.
Il faudrait que ta pièces intègre les fixations avant et arrière du GB, comme ça tu as ton support de GB en une seule pièces avec les 3 points de fixations du pieds de fourche.
Si tu en fais, je serais acheteur d’un jeu
- Coyote94
- Coupe-feu
Je suis de la faire avec ces 3 points fixes, je posterais le résultat.
Je veux bien te la partager mais nous n'avons pas les mêmes fourche (WP48).
- Coyote94
- Coupe-feu
Et hop, dans le bon post
Le proto avance bien
J'utiliserai des inserts et franchement, rien que le proto avec le peu de remplissage (5%) ça ne bouge pas d'un poil.
