[24] Transalp Boano replica Rallye TET
- Picsou
- A remercié : 263 fois
- A été remercié : 167 fois
Re: [24] Transalp Boano replica Rallye TET
C'est une chape d'origine il me semble
- Ravines
- Département : 09 Ariège
- A été remercié : 10 fois
plus d'angle que celle de boano et tu vas faire du copeau avec ton bras oscillant, j'ai le changer le basculeur sur ma 03 par un 07 (réhausse +1cm), j'ai démoli mon patin de chaîne et commencé l'usinage de mon bras oscillant en 1500 km
- A été remercié : 347 fois
J'avais fait une réhaussée avec 2 mais réduite plus tard, c'était beaucoup trop là !
Réduite ensuite :
Note : un boulon de roue (GS de mémoire) va très bien pour bien aligner les 2 parties.
Réduite ensuite :
- Sprayz
- Frottement des cales-pieds
- Département : 24 Dordogne
- A été remercié : 17 fois
J'ai abaissé les tubes ça va un peu mieux !
J'ai préparé le remontage pour les AAC avec les conseils de Stefter
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 4 fois
Attention à la garde au sol du coup.
Faudrait pas poser le sabot par terre à chaque compression !
- Sprayz
Pas de soucis, la T7 est a 24cm je suis a 26 sans les pneus
- Ravines
aucun rapport avec la T7. Elle n'a me semble t'il que 200 mm de dabattement donc moins que sa garde au sol hors toi avec ta fourche tu dois être plus près des 300 mm.
Ma 03 j'ai plus de garde au sol que de débattement de suspension et pourtant j'ai déjà fait toucher le cadre sur des réceptions (un ordre d'idée il me semble que je suis à 280 mm de garde au sol pour une suspension d'origine à 230.
- Sprayz
J'en doute pas, je ferais les mesures quand tout sera remonté !
Je vais me faire une cale de 2cm pour l'amortisseur arrière pour commencer
- Ravines
je pète et je re pète 2 cm à l'amortisseur c'est beaucoup trop a moins de mettre une couronne qui fasse 5 cm de plus au diamètre, ton bras oscillant aura beaucoup trop d'angle.
tu devrais trouver un cerclage en 18", ça t'évitera 1 cm de réhausse à l'amortisseur
- Sprayz
Je met une couronne en 49 et j’ai un bras de rd03 plus long que l’origine, ça suffit pas ?
- Ravines
plus ton BO est long, plus ta couronne doit être grande. Donc je maintiens max 1 cm de rallonge à l'amorto, passage en roue de 18" c'est ce qui m'attends vu que je passe aussi en train avant d'enduro
- Poulpito
- Virage à plat
- A été remercié : 6 fois
+1 tu peux pas réhausser autant. tu va tout exploser si jamais ça passe, mais ça passera jamais car ça va toucher sur le basculeur/cadre
- Poulpito
- Virage à plat
nan +1 pour dire que c'est impossible ce que tu veux faire
max 1cm non, j'ai 15mm et ca allait pas mal sur la RD04 mais plus ca va frotter de partout et tu va tout abimer
+10 ou +15 et jante 18 la ok
- Sprayz
Je parlais avec stef au tel, je pensais test à 15mm yes d’abord
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 271 fois
Pour info celle-ci est une + 15 mm
- Sprayz
C’est dans le kit déco, si je le découpe ça va faire degueulasse...
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
Change quelques lettres....
Tu vires un O tu rajoutes un U et un S...
