[24] Transalp Boano replica Rallye TET
- Sprayz
- Frottement des cales-pieds
- Département : 24 Dordogne
- A été remercié : 17 fois
Re: [24] Transalp Boano replica Rallye TET
Joyeux noël et le père noël s’appelle du stefter !
Quand ton pote te fait de la pub sur insta
- Sprayz
J’ai commencé à remonter tout, mes pneus sont bloqués depuis le 24 dans un dépôt à bordeaux...
- Pierre86
- Genoux au sol
- Département : 75 Paris
- A remercié : 3 fois
Salut Jeremy,
Pour réhausse tu peux soit commander la chappe réhaussée sur le net, soit e ntroiuver une en occaz de CRM ! c'est environ 2cm de plus, soit en théorie, + 5/6 cm de hauteur. mais vu que l'amorto de transalp fai un peu plus en entraxe que amorte de RD04, tu te retrouve pile dans ce que tu veux obtenir en termes de réhausses. tu peux ensuite jouer sur la précontrainte pour ajuster la hauteur. Contrairement aux idées recues, ca influe sur la hauteur (et l'assiette) de la moto, et non sur la fermeté de l'amorto
- Sprayz
Intéressant, je récupère un basculeur de rd04 aujourd’hui pour essayer
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
Intéressant tu me diras ...
- Picsou
- A remercié : 263 fois
- A été remercié : 165 fois
Tenno a déjà essayé, d'après lui l'amortisseur travaille mal, si je me souviens bien'
- Sprayz
Gain de 6cm au niveau de l’axe de roue arrière !
Il me manque une petite rehausse de 1cm de la chape et on sera parfait
Je mettrais une jante de 18 plus tard pour pouvoir retirer la chape rallongée.
- Sprayz
Elle se baisse pas tant que ça pourtant! Après je suis pas léger
- Sprayz
Je peux encore remonter les tubes, la fourche partira en prépa plus tard
- Poulpito
- Virage à plat
- A été remercié : 6 fois
Je suis partagé j'adore le kit la déco MAIS xD elle fait pataude
nan c'est pas les tubes c'est l'arrière ... et la garde au sol u niveau du sabot
l'avant c'est les flancs qui font bizarre à arriver jusqu'au sabot je trouve que ca alourdi l'avant
mais l'arrière je sais pas on dirait qu'elle a le cul à terre malgré la réhausse. après c'est peut être la photo ein
- Sprayz
Y'a pas encore la réhausse ! y'a juste le basculeur de RD04.
ça ira mieux avec le chape rallongée
C'est peut être les photos qui font ça ?
Elle a perdu 30kg la grosse tu peux pas dire ça
Le pilote fait plus de 100kg pour 1m85... il va perdre lui aussi une bonne vintaine
- Poulpito
- Virage à plat
ahhhhhhhhhh voila sans la réhausse aussi avec la chape ca ira mieux mais ton amorto, le ressort est peut être rincé faudra tester a l'usage
- Sprayz
il avait 19.000km quand il a été démonté
je vais en profiter pour le tester comme m'a dit Stef quand il sera démonté !
Il s'enfonce pas tant que ça, à peine 5cm quand je met des coups de cul il remonte direct avec un bruit de compression
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
on dirais une mobilette...Sprayz a écrit : ↑13 janv. 2020, 11:15 Y'a pas encore la réhausse ! y'a juste le basculeur de RD04.
- Poulpito
- Virage à plat
l'image est toute pourrie mais ca te donne une idée de la géométrie d'une RD04 réhaussée ( +1,5cm à la chappe) et fourche réhaussée aussi
- Vili
- Département : 23 Creuse
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 22 fois
Super, mais c'est vrai qu'elle parait basse.
Sinon on en parle :
Sinon on en parle :
Un peu normale qu'elle ne soit pas si haute, y'a de la marge, sur les dernières photos on ne voit pas bien où tu en es ...
Modifié en dernier par Marcopolo le 13 janv. 2020, 22:40, modifié 1 fois.
- Sprayz
J’avais légèrement remonté mais oui il reste encore 3 bons centimètres
Demain je m’occupe de la chape
- Mars
Joooolie, bravo.
La tension de chaine est nickel ;-)
# Guzzi LM3 # RD04
