Merci Fred , mais j’ai déjà payé la pièces, et c’est vrai qu’avec la TVA et le port, ça gonfle bien le prix d’au moins 40% dans mon cas .
[24] Transalp Boano replica Rallye TET
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 116 fois
Re: [24] Transalp Boano replica Rallye TET
- Fredfoes
- Chemin forestier
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 8 fois
MP m'sieurGuiguy56 a écrit : ↑11 déc. 2019, 19:09
- Sprayz
- Frottement des cales-pieds
- Département : 24 Dordogne
- A été remercié : 17 fois
Montage de l'amortisseur arrière d'africa RD04, tout va bien !
Je m'attaque a la modélisation d'une pièce en impression 3D pour tenir la bonbonne et pas directement la coller contre le cadre avec des colliers
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Encore une fois, le regret de ta prépa, c'est l'amorto d'origine... surtout vu la fourche que tu lui met !
(On la voit derrière?)
Tu verras en roulant de toute façon.
Par contre le remontage, c'est toujours sympa comme étape !
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
L'amortisseur du 04 est Toujours mieux que celui du 600 ,refait il est pas mauvais...
- Sprayz
Bah c'est pas un amorto d'origine sur le transalp ! Faut essayer avec tout le poids gagné sur la moto
Pour l'instant je ne peux pas avec le dépassement de budget sur le kit Boanus.
Oui c'est la fourche derrière
- Darou88
- Département : 88 Vosges
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 35 fois
tu vas vite te rendre compte avec une fourche comme celle ci que l amortisseur est pour le moins depassé meme si il n est pas nul une fois revisé
- Sprayz
Un italien a fait la même chose avec une fourche de CRF il avait l'air d'en être satisfait, sachant que la moto est plus légère qu'à l'origine
- Pti-ju
- Ravines
Oui. C'est celle qui a été posté sur une page FB italienne ?
Une RD07/07a qui est resté d'origine et utilisation routière ?
Mais, je reste du meme avis que darou !
De toute façon, ce qui compte, c'est que tu sois content de ton boulot et surtout que tu roule de nouveau avec .
Si tu gaz en TT, tu t'en rendras compte.
Moi j'ai compris l'utilité d'une bonne fourche, mais surtout de l'amorto en essayant les motos des copains.
PS : J'adore ton jeu de mot "Avec boanus, tu l'as dans..."
- Sprayz
http://advroad.com/2019/05/14/luca-dale ... n-replica/
Comme je l’ai dis c’est provisoire, boanus m’a bien bouffé l’an... le budget donc ça viendra plus tard
C'est p'tet mal finit ,mais la base est belle...
- Sprayz
Je cherche une réhausse pour l'amortisseur arrière
Roulement de colonne posés, plus qu'à attendre les pièces Stefter et on va vite remonter tout ça
Je pense que tu vas devoir en fabriquer une.
recherche sur le forum, j'ai cru voir un schémas avec les cotes, mais je ne sais dans quel poste.
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
Guiohm en a une + 1 cm que je lui avais filé, mais ce ne sera pas suffisant. A vue de nez il faut du + 2 à +3 cm.
Elle fait combien de haut ta cale ?
1cm ça fait du 3cm a la roue c'est déjà pas mal!
La cale c'est pour la hauteur du pneu je pense....
Non c'est pas beaucoup + 1 cm, moi avec la fourche avant rd03, et + 1cm à l'arrière, elle traîne encore du cul
- Sprayz
Le pneu fait 11cm de haut, il me faudrait +7 à 8cm donc cale de 3cm ?
Ma cale fait 16 mais y’a pas les pneus à l’avant non plus...
16 cm c'est énorme, est-ce que ça correspond à la différence de longueur entre tes 2 fourches ?
- Sprayz
sans pneu oui, après ne pas oublier qu'il y a pas de moteur ni rien, juste le châssis.
- Pti-ju
- Ravines
Y'a aussi l'astuce des chapes des honda 125 crm.
viewtopic.php?t=1702
viewtopic.php?t=1486
Attention, car avec trop de rehausse à l'arrière, je ne suis pas sur que ça passe encore. (frottement de amortisseur sur le cadre. Usure du patin, voir du BO...)
Je n'ai pas fais de savant calcul, mais pour accordé l'arrière avec l'avant (fourche enduro de 300mm de débattement... )
Une simple chape ne suffira pas. Tu peux aussi passer en 18pouces pour gagner quelques précieux cm.
Ou demander à ton préparateur de limiter la course de ta fourche à 260-270 mm, c'est largement suffisant !
Ca peut permettre de descendre un peu les tés de fourches et de gagner les derniers cm qui peuvent te manquer
Avec ça, tu devrais pouvoir revenir à une assiette normale.
Après, y'a aussi la possibilité de rallonger le BO. Déplacer le point d'ancrage de la tete d'amortisseur. (1 ou 2 cm peuvent tout changer !)
D'ailleurs, tu devrait demander à boan* comment ils font eux ! Ils ont forcement trouvé une solution.
Je me demande aussi quel est le débattement des fourches sachs vendu par boano. Je suis pas sur qu'elles fassent 300mm...
- Sprayz
Déjà sa fourche avant est bien plus rentrée que moi facile 2-3cm
- Picsou
- A remercié : 262 fois
- A été remercié : 165 fois
Je dois avoir le schéma avec les côtes pour la chape.
Sinon oui, j'ai une chape + 1cm de dispo.
J'avais fait faire une chape + 3cm lorsque j'avais l'amortisseur de RD03. Il fallait ça pour avoir le cul au bon niveau.
J'ai revendu l'ensemble à Baba.
