- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
Petite opération du soir, allonger la béquille. Avec la hauteur ajoutée, j’étais obligé de mettre une came de bois sous la béquille d’origine .
J’ai trouvé sur la Bay une béquille d’occas de T@, mais en regardant de plus près, c’était une d’@T raccourci.
Je dois lui ajouter 60 mm, donc je cherche dans ma ferraille et je trouve un tube de 22mm, pile poil le diamètre de la béquille.
Je découle la béquille dans sa longueur sur environ 5cm et idem sur le morceau de tube que je rajoute, cela afin d’avoir une bonne surface de soudure.
Après plusieurs pose à blanc et cintrage, voici le résultat.
Désolé, je n’ai que des photos de la béquille terminé.
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 272 fois
Bravo pour le cintrage
Ça donne quoi une fois repliée ?
La voici repliée,
J’ai fais un petit schemas pour expliquer
De la façon que j’ai fait, pas besoin. Mais il faut mettre un tube de même épaisseur que celui de la béquille, ce doit être du 1,5 ou 2 mm d’épaisseur.
Je verrais à l’usage .
Elle est monté un peut serré, mais si elle bouge de trop, Je mettrais les double ressorts qui était livré avec la béquille,
- A été remercié : 275 fois
bien vu la soudure ,j'avais oublier cette façon de faire...
Comme ça, pas de manchon dans la béquille, et quelques grammes de gagner
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
- A remercié : 5 fois
Bien joué encore une fois !
J’ai modifié ma technique pour descendre les reposes pieds.
C’est beaucoup mieux que m’a première réalisation.
Découper le repose pieds pour ne garder que le U de fixation sur la platine.
Voici le schéma de la pièces à souder sur le U
Fer plat de 6mm d'épaisseur
Pointer le U sur la pièce et régler l'inclinaison sur la moto (j'ai utilise un niveau a bulle pour le mettre vertical).
Quand c'est OK souder.
Pointer ensuite le repose pieds a hauteur souhaitée et quand ca vous convient, souder définitivement.
Oui je sais, les soudures sont moches, mais c'est du solide
Il me reste a meuler les soudures et passer en peinture.
Je rajoute des photos après meulage
Modifié en dernier par Guiguy56 le 12 déc. 2019, 13:47, modifié 1 fois.
Géniale ta technique de rallonge de la béquille
- A remercié : 26 fois
- A été remercié : 54 fois
Pas mal ta solution, mais permet moi d'inciter sur le risque que ta béquille se déplie sur un saut vu que tu la rallongée, elle doit être plus lourde. et avec l'effet bras de levier ça peut être juste. Un pote à du abandonner un Dakar suite à une béquille qui c'est dépliée.
Mais peut être que ton ressort est suffisant.
Je suis loin d'avoir le niveau pour faire des sauts et encore moins pour le Dakar .Thierysp a écrit : ↑12 déc. 2019, 17:34 Pas mal ta solution, mais permet moi d'inciter sur le risque que ta béquille se déplie sur un saut vu que tu la rallongée, elle doit être plus lourde. et avec l'effet bras de levier ça peut être juste. Un pote à du abandonner un Dakar suite à une béquille qui c'est dépliée.
Je fais que du soft, chemins roulants, chemin boueux voir très boueux en ce moment .
je vais suivre vos conseils et mettre les deux ressorts qui était livré avec la béquille que j'ai acheté.
- Pti-ju
- Ravines
Thierry, en gardant les doubles ressorts, je pense qu'il y a de la marge.
La mienne est allongée de 11 cm (longueur béquille) car garde au sol réhaussé de 5cm et en plus elle est manchonné !
Elle ne s'est jamais déplié pour le moment, mais avec des petits sauts ...
Tant mieux, au moins ça permet un retour d'expérience que sur cette moto ça passe avec cette modification.
Petit message aujourd'hui de la part de DHL, concernant une livraison d'un colis de chez BOANO .
livraison prevu le 24/12 , merci papa Noel
Cool, beau cadeau à mettre sous le sapin
- Pti-ju
- Ravines
Nickel !
Le papa Noël est passé en avance.
Y a plus qu’à faire les finition et une jolie peinture
Ouahhh
Ça serait bien que tu fasses un tuto détaillé sur la préparation esthétique et sur le montage
Joyeux Noël Tertous
Joyeux Noël Tertous
Je vais essayer, je vais prendre plein de photos et je mettrai tout ça au propre
Je n'en doutais même pas
- Pti-ju
- Ravines
Entraine toi... Si tu bosses bien, je ten ferais faire une deuxième !
