Salut
Je n'ai pas trouvé sur le forum alors je pose la question :
Faut il faire un réglage des carbus après la pose d'un filtre air K&N sur la T@650 ?
Merci....
Filtre k&n et carburateur
- Ppat
- Traversée de gués
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 86 fois
CFMoto 650 MT blanche 2023 et Bullet 500 2018 vert anglais- ex Honda NC750X noire -2020 - ex Béhème R1200R noire -2007 ex T@650 noire - 2006
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 272 fois
Re: Filtre k&n et carburateur
Il faut régler tes vis de richesse comme pour tout changement dans la ligne admission échappement.
- Ppat
- Traversée de gués
Ok merci. Si j'ai bien compris, le réglage de la richesse sur la bourgeoise c'est :
Moteur chaud
Réglage ralenti au plus bas
Serrer les vis de richesse au max sans forcer
Desserrer de 3 tours
C'est ça ?
Moteur chaud
C'est ça ?
- Ppat
- Traversée de gués
Ahahah... Ben vi, j'y vas TITI
- Ppat
- Traversée de gués
- Ppat
- Traversée de gués
Est ce que ce filtre améliore vraiment ou pas ? Au cas où, faut il compléter en éliminant la boîte à fumée ?
