Réparation silencieux d'échappement
- Boxal
- Département : 21 Côte-d'Or
- A remercié : 3 fois
J'ai un trou dans mon silencieux d'échappement de ma Transalp 600 et je souhaiterais rester en silencieux d'origine.
Je me pose la question de l'efficacité d'une réparation avec une pâte epoxy haute température puis peinture de l'ensemble avec la peinture qui va bien.
Certains d'entre vous ont ils rencontré ce problème et quelles solutions avez vous utilisé pour réparer ?
Merci pour vos retours d'expérience !
- Département : 46 Lot
Re: Réparation silencieux d'échappement
Comme Titi , mais tu as deux autres solutions On peut souder le pot mais la tôle est très fine , je l'ai fait sur la mienne mais comme
je ne suis pas doué en soudure ,pour boucher les trous ,j'ai galéré tellement c'était fin ( poser une plaque aurait été préférable ).
Pour ma part ,c'est un boulot provisoire : le temps de trouver un autre pot quand la machine sera rénovée .
Sinon tu nettoies ton pot coupe les parties foutues , tu passes de l'anti rouilles ensuite tu découpes une plaque mince en alu , fer ou inox suivant ton pot et tu rives celle ci sur ton pot .
Entre ton pot et la plaque , tu poses une pâte d'étanchéité , ce qui désolidarise aussi si les matériaux sont différents ,
Tu peux faire une bande sur toute la hauteur pour faire plus joli . je l'ai fait plusieurs fois sur mes motos et veilles voitures et ça tient . il faut galber ta plaque suivant le profil de ton pot et ensuite tu rives . C'est pas ce qu'il a de mieux mais ça fonctionne .
Tu peux braser aussi et donner ton pot à un soudeur professionnel .
Le pot de l'Africa Twin était grignoté par la rouille (face cachée) . j'ai soudé avec un petit poste à soudure , un coup de peinture dessus et c'est tout . C'est loin d'être du boulot de pros mais c'est caché et pour ma mise en route c'est déjà très bien .
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A été remercié : 39 fois
Tu balances ta ferraille et tu poses un vrai silencieux :
[https://huzarexhaust.eu/realizacje/13-h ... -600v.html][/url]
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 271 fois
Il a l'air sympa celui-là, tu as testé ?Midi134 a écrit : ↑28 juil. 2020, 14:19 Tu balances ta ferraille et tu poses un vrai silencieux :
Sympa et pas très cher, ça donne quoi niveau qualité ?
C'est une option qui m'intéresse car le mien est vraiment fatigué !
Pour son silencieux , s'il est bon à l'intérieur et que c'est juste ce petit trou , je ne le jetterai pas à la ferraille !
- Midi134
Uniquement au ralenti.Il a l'air sympa celui-là, tu as testé ?
Selon mes voisins, pas bruyant et pas gênant depuis l' arrière, donc j' adopte !
J' ai pris le 50 cm pour être sûr de pas trop faire de boucan.
La finition est bonne, pas de trace de négligence sur l' apparence.
Problème, sur ma Touine ( faut que je la baptise ) il touche le porte-valises HD; faut que je modifie la patte de fixation.
Tu as commandé sur le site polonais ?Midi134 a écrit : ↑29 juil. 2020, 12:27Uniquement au ralenti.Il a l'air sympa celui-là, tu as testé ?
- Midi134
[/Tu as commandé sur le site polonais ?]
Ouaip !
Avec le traducteur automatique, ça devient suffisamment clair.
Tu pourrais faire des photos de la version 50 cm, installée sur ta moto stp.
- Midi134
[Tu pourrais faire des photos de la version 50 cm, installée sur ta moto stp./quote]
Combien tu donnes ?
- Midi134
J' ai pas fini la modif de la patte de fixation ( y fait trop chaud )
Merci pour les photos
