Changement joints spy fourche
En voulant faire mon changement de joint spy, je me retrouve face à un doute. Lorsque j ai désolidarisé le tube de fourche et le fourreau j ai l impression que ma bague de fourreau est resté bloquée dans le fourreau. Est ce bien cela ?
Comment enlever cette bague j ai peur d y mettre le tournevis et de tout rayer.
Merci d avance pour vos conseils
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
Re: Changement joints spy fourche
Si c'est la bague, elle est fendue sur toute sa hauteur, donc tu l'enlèves facile avec les doigts
T'as pas une photo de ce que tu as enlevé ?
La bague fendue sur la hauteur c est celle qui reste sur le tube et elle est bien en place. Je me réfère au tuto présent sur le forum.
Voici une photo de ce que j ai récupéré
Je viens de mieux regarder la bague restée dans le fourreau, effectivement elle est fendue, je vais essayer de faire levier au niveau de la fente.
Il y a 2 bagues, la n°6 et la n°7 :
La 7 est sortie avec le tube plongeur, mais la 6 est restée dans le fourreau, bizarre
Non pas une bonne idée de faire levier, elle devrait sortir toute seule.
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 70 fois
Il y en a une sur la photo (la 7). Il manque la 6 qui est celle du haut.
Ben ouais, elle est restée dans le fourreau
- A été remercié : 347 fois
Ça y est la 6 à quitte le fourreau. Pas d oxydation sur la bague ni sur le fourreau.... J espère que je vais pas trop galérer au remontage. Si je me trompe pas celle ci devra descendre dans le fourreau lors du remontage.
A y être vérifie leur état de surface.
Surface intérieure pour celle du haut, surface extérieure pour celle du bas.
Si c'est gris c'est bon, si c'est cuivré c'est usé !
Le seul truc un peu chiant c'est pour mettre en place le nouveau joint spi.
Trouver un tube du bon diamètre et intercaler le vieux joint spi pour ne pas abîmer le nouveau. Bien huiler.
Il faut que le nouveau rentre bien dans l'axe.
Et comme a dit Titi, vérifie l'état de tes bagues 6 et 7 avant remontage. Ceux sont des pièces d'usure.
- A remercié : 456 fois
- A été remercié : 355 fois
A mon avis, si elle est restée dans le tube, c'est qu'elle est très usée et donc, qu'elle n'a plus assez d"épaisseur pour être entraînée par le tube plongeur
Tu peux la tester en la remettant sur ton tube plongeur et en l'insérant dans le tube de fourche pour vérifier qu"il n'y a aucun jeu.
Voici une photo de la bague 6. Votre avis bon pour un dernier tour ou à changer ?
Ce devrait être couleur graphite comme celle du bas.
Là tu es sur le cuivre.
Edit : oups, erreur de ma part, sur la 6, la portée s'effectue à l'intérieur, donc c'est ok
Modifié en dernier par Marcopolo le 16 août 2020, 11:53, modifié 1 fois.
Selon le commentaire de Titi, si la 6 à un aspect gris sur l'intérieur c est normalement ok. Dans mon cas la surface intérieure est clairement grise.
Oui excuse, j'ai mélangé, sur la n°6 la portée est à l'intérieur donc c'est OK
Je corrige plus haut
Ok
Question subsidiaire, lors du remontage la bague 6 doit descendre dans le fourreau ou rester bloquée en haut du fourreau a fleur de l assise du joint spi ? J ai un doute a la lecture du tuto...
Dans le haut, t'as pas une photo de l'intérieur du fourreau, sans la bague 6.
Je crois comprendre. Hauteur de la bague 6, 1.5cm. Celle ci vient reposer sur le petit rebord que l on distingue en ocre sur ma photo. Il y a ces mêmes 1.5cm de hauteur entre ce rebord et le siège du joint spi ou vient reposer la grosse rondelle. La bague 6 reste donc bloquée à cet endroit ? Je sais pas pourquoi je la pensais flottante le long du tube dans le fourreau.merci de me confirmer que je puisse enfin procéder au remontage.
Bizarre, tu nous fais voir la même chose que tout en haut quand tu disais que la bague 6 était encore en place
Oui pour moi la bague 6 vient en butée sur l'alésage du fourreau.
Non non je t assure si tu regardes bien les photos en début de message tu vois bien la bague6 coincée et maintenant elle n y est plus. Je remets une autre photo
En tout cas merci pour le temps pris a me répondre et les conseils avisés- Marcopolo
Ok je vois la différence avec et sans la bague
Mais y'a toujours un truc qui me parait bizarre, sur la photo avec la bague, j'ai l'impression que le diamètre du fourreau est plus étroit que le diamètre de la bague. Peut-être juste un effet d'optique.
Peux tu refaire la photo avec la bague en place dans le fourreau stp.
Je pense à un effet d optique. Sur la photo avec la bague coincée, celle ce n est plus en appui son rebord raison pour laquelle on le voit sur la photo et qui donne cette impression je pense.
J hésite à remettre la bague pour la photo car comme indiqué dans le tuto il faut la resserrer pour la mettre et j ai peur de plus pouvoir enlever ensuite pour venir insérer le tube.
