Poignée d’embrayage
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: Poignée d’embrayage
Est-ce que ton câble actionne le levier sur le carter?
Vérifies que ton câble n'est pas effiloché dans la gaine dans la partie basse (désolidariser au niveau du levier, pour tirer un maximum de la partie basse)
- A été remercié : 347 fois
Faut désolidariser le câble de la commande sur le carter.
Tu testeras pour savoir si ça vient du câble ou de l'embrayage !
Donc, ton câble doit être HS effiloché ou grippé dans la gaine ou un mauvais cheminement.
- A remercié : 99 fois
- A été remercié : 276 fois
ou tout simplement detendu par le reglage de la poignée
- Jojo31
- A l'aspi
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 272 fois
Clairement c'est quoi ton problème ?
Tu n'arrives plus à passer tes vitesses ?
combien de bornes ta mob ?
si plus de 70 mk avec le cable d'origine tu peux le changer,
il s'est certainement effiloché et allongé sous le tendeur inferieur ,
c'est un grand classique et ça ne se voit pas tant qu'on a pas déposé le câble
- Vili
- Département : 23 Creuse
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 22 fois
Ça doit bien être lui qui est HS alors, le mien a dû faire 10 000 de plus...
Ne le démonte pas avant de le changer... Il te servira de guide pour passer le nouveau
Et une fois le vieux démonté tu coupes à un bout et tu le sors pour voir l'état.
pour le changer
ça change la vie
plus de souplesse , de progressivité
et bien plus agreable
ça change la vie
