Réfection d'une grenouille
- A été remercié : 347 fois
- Tenno
- A remercié : 170 fois
- A été remercié : 213 fois
Re: Réfection d'une grenouille
Et du coup, pourquoi ça va au tableau de bord ensuite ?
- Tenno
Oui c'est au milieu, mais c'est renvoyé au tableau de bord 11-12-13-14-
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
Sans ça on ne va pas beaucoup pouvoir t'aider à distance.
Ca se termine avec le Haynes et les codes couleur.
- Tenno
si je savais de quel faisceau il s'agissait, je n'aurais pas de problème.
Il faut comprendre que cette moto est démontée depuis des années avec d'autres et que le moteur et le cadre correspondent. Tout le reste est un choix des plus belles pièces. Donc le faisceau provient sans doute de cette moto, mais la boite à fusibles, les comodos etc... pas forcément.
De la cabane de Stefter
C'est pas si compliqué que ça il n'y a pas eu tant de version que ça de la partie électrique sur les 600.
A partir des schémas électrique du Haynes c'est facile de retrouver.
Donnes-nous précisément les couleurs de fils et le nombre de pattes des connecteurs que tu n'arrives pas à rebrancher.
On passe en mail si ça peut simplifier.
- Tenno
Si je branche les couleurs ensemble sans tenir compte des diamètres de fils.Marcopolo a écrit : ↑19 janv. 2021, 20:48 C'est pas si compliqué que ça il n'y a pas eu tant de version que ça de la partie électrique sur les 600.
Sur le faisceau principal sous réservoir il reste
1 - blanc/vert petit diamètre
2 - bleu petit diamètre
4 - bleu/jaune gros diamètre
5 - blanc/noir gros diamètre
du comodo feux il reste
16 - vert clair gros diamètre
De la boite à fusibles il reste
18 - bleu/noir gros diamètre
20 - vert foncé/rouge gros diamètre
Je pense que le Dok va être de corvée
Sinon, je relie tout ensemble
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
On comparera avec un vieux compteur ,les cablage sont différent c'est ça qui nous mets dedans....
J'espère que tu as pas tout débrancher.
- Tenno
- Tenno
J'ai regardé ce matin avant de partir au boulot, j'ai rien vu.
Je sens qu'on va bien galérer sur cette affaire
- A remercié : 456 fois
- A été remercié : 355 fois
J'ai un faisceau de Transalp neuf emballé, si tu veux que je regarde quelque chose dessus?
Le connecteur noir femelle il est à combien de broches et il vient de où ?Tenno a écrit : ↑19 janv. 2021, 19:27
Faisceau principal sous réservoir
Connecteur 2 broches
Connecteur 4 broches
3 - noir/rouge petit diamètre
6 - bleu/noir gros diamètre
Connecteur 3 broches avec fiches de l'autre côtè (voir photos)
7 - et 8 - Vert foncé/blanc petit diamètre sur la même broche
9 - vert clair/rouge
10 - vert clair/rouge
Faisceau principal tableau de bord gauche
11- et 12 - vert foncé/blanc petit diamètre sur la même broche
13 - vert clair/rouge petit diamètre
14 - vert clair/rouge petit diamètre
Je suppose que 11- 12- 13- 14- est le prolongement au tableau de bord de 7- 8- 9- 10- mais je n'ai rien à brancher dessus.
Commodo feux
15 - blanc/vert gros diamètre fiche individuelle ronde male
16 - vert clair gros diamètre fiche individuelle ronde femelle
Boite à fusibles
Connecteur 6 broches (5 flis branchés)
17 - blanc/vert gros diamètre
19 - noir/rouge gros diamètre
21 - vert clair/rouge gros diamètre
Voici les photos du connecteur 3 broches et de sa fiche au bout :
Tout le reste est branché correctement, les connecteurs et couleurs de fils correspondent.
Certains semblent évidents, mais je me retrouve avec des fils branchés à rien.
Les 2 fiches volantes femelles, ce n'est pas normal, elles doivent dans aller dans un connecteur ...
Le connecteur noir mâle 3 fiches que tu tiens, j'ai jamais vu ça il vient de où ?
- Tenno
le connecteur noir femelle est à 4 broches faisceau principalMarcopolo a écrit : ↑20 janv. 2021, 12:34
Le 3 fiches que je tiens est la diode du circuit de sécutiée d'après Titi, elle est branchée sur un connecteur 3 broches qui est lui même renvoyé vers le tableau de bord
Les 2 fiches volantes viennent d'un connecteur 2 broches du faisceau principal que j'ai démonté.
Ce sont ces deux connecteurs qui me posent problème. sur le faisceau.
En face j'ai le 6 broches dont 5 sont branchées de la boite à fusibles et 2 fils seuls du comodo phares.
Donc 6 fils sur le faisceau et 7 fils à brancher et les couleurs de certains fils ne correspondent pas.
Commodo feux
Boite à fusibles
Après avoir épluché un bon moment le Haynes ...
Ton faisceau principal ressemble au niveau type de connecteurs (un 2 broches et un 4 broches) à un modèle allemand : XL600V-R (Germany only)
Mais les couleurs ne correspondent pas à 100%
Pour le connecteur 6 broches (5fils) du boitier fusibles, c'est du standard européen (except Germany).
La cosse ronde blanc/vert gros diamètre, c'est pour l'alimentation du commodo de feux
Il vaudrait mieux changer ton faisceau principal,
car si c'est bien un faisceau allemand, il diffère pas mal du faisceau européen : utilisation de 2 relais pour commander code et phare.
Surtout sur les versions allemandes les commandes coupent côté masse (phares etc...) !
- Tenno
Bon, je ne suis pas fou, c'est déjà un début d'explication, merci Marco.
Tin, changer le faisceau alors que la moto est quasi finie
Bon, quand j'ai vu ce problème de connecteurs, je m'y attendais un peu.
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Alors là , faut expliquer. Quel intérêt de faire deux version.
Mes capacités en elec sont trop limitées pour saisir les subtilités de tels modifications
- Tenno
Probablement des normes différentes en Allemagne à l'époque.Fabrikatwin a écrit : ↑21 janv. 2021, 08:17Alors là , faut expliquer. Quel intérêt de faire deux version.
