Non les 2 relais du faisceau allemand sont uniquement pour l'éclairage code et phare. J'ai mis le schéma page 6.
C'est des CDIs ou un Ignitech ?
Inscriptions OUVERTES A TOUS : Par ICI !
Quelle valeur la résistance
Environ 45Ω
Merci de ton aide, l'électricité c'est vraiment un truc que je ne connais pas du tout. Je me suis arrêté au niveau de la pile au citron. Tu m'en as appris plus dans ce domaine en 2 jours que je n'en avais appris dans les 54 dernières années.
C'est juste la sécurité béquille. Mais j'ai trouvé les correspondances.
Il faut encore que je repeigne le collecteur, que je trouve un adaptateur pour le pot spécial et après ça devrait y aller.
Inconnu au bataillon
Le voyant de point mort ne doit pas être allumé ?
Exact, elles sont sur le faisceau, une double, et une simple.
J'ai essayé, le démarreur ne tourne pas non plus
La double, je vois, on en a parlé plus haut, la simple, je vais chercher.
C'est fait mais le problème c'est que couleurs ne correspondent qu'à moitié à ce que m'annonce Tenno.
Il se peux que ce soit une sécurité de 03/04...voir un de transalp..!Marcopolo a écrit : ↑28 janv. 2021, 12:26C'est fait mais le problème c'est que couleurs ne correspondent qu'à moitié à ce que m'annonce Tenno.
Par exemple les couleurs de fils du contacteur de béquille ne correspondent à aucun contacteur d'aucun des schémas du Haynes, etc ...
A se demander s'il n'y a pas des morceaux d'une autre moto encore.
Je crois que tu m'en as donné un autre, il faut que je regarde, mais de toute façons, le problème ne vient pas de là, car c'est shunté.Stefter a écrit : ↑28 janv. 2021, 13:24Il se peux que ce soit une sécurité de 03/04...voir un de transalp..!Marcopolo a écrit : ↑28 janv. 2021, 12:26C'est fait mais le problème c'est que couleurs ne correspondent qu'à moitié à ce que m'annonce Tenno.
