Restauration T@600 91
Maximef
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
Département : 42 Loire
A été remercié : 32 fois
Re: Restauration T@600 91
#26 Message par Maximef » 29 janv. 2021, 19:04
Des petites news, je viens de ramener un petit accessoire sympa pour la transalp :) (Extension d'aile arriere)
J'ai hate de monter tous ça !
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 129 fois
A été remercié : 116 fois
#27 Message par Guiguy56 » 29 janv. 2021, 20:30
J’avais mis les mêmes sur la mienne avant de la modifier en TT
Je trouve que ça lui fini l’arrière :D
Maximef
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#28 Message par Maximef » 29 janv. 2021, 20:36
Guiguy56 a écrit : 29 janv. 2021, 20:30 J’avais mis les mêmes sur la mienne avant de la modifier en TT
Waouh j'adore !!! §aime
Maximef
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#29 Message par Maximef » 01 mars 2021, 23:06
Voila le projet continue à la suite de la reception des pieces, un grand merci à Denis pour les pieces et la patience :)
voila le nouvelle arbre ca va lui faire du bien !
Image Image
Image Image
remontage des 2 blocs
Image Image
Mise en place du joint
Image Image
remontage des pieces de chaque coté
Image Image
et voila il reste le haut moteur
Image Image
petit montage d"un roulement rapide sur la belle biellette de suspension :)
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 347 fois
#30 Message par TiTi » 01 mars 2021, 23:13
C'est le basculeur :mrgreen:
Maximef
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#31 Message par Maximef » 02 mars 2021, 12:51
Ce matin
Remontage des cylindres avec haut moteur
Et calage distribution
je commence par le devant repere FT
arbre avec le logo F sur le haut, alignement et mise en place de la premiere vis (je ne met pas la 2 eme tout de suite pour le devant)
donc came vers le bas
je vais directement sur rt sans avoir fait un tour complet (la came est tourné de 3/4 sur le devant, je peux mettre ma seconde vis sur le devant)
Image Image
position RT voici les cames de chaque coté
j'ai tout bon ? :)
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 60 fois
A été remercié : 275 fois
#32 Message par Stefter » 02 mars 2021, 13:19
Tu sembles être bon ,revérifié plusieurs fois les temps moteur ça coûte rien ,mais en partant calme vers le bas devant puis moins d'un tour rép et si t'es cames arierres sont en bas c'est bon...
Maximef
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#33 Message par Maximef » 02 mars 2021, 14:08
Ah ok merci stefter. Je me suis trompé donc
Je corrige :
Repère ft came bas faut faire 1 tour 3/4 pour arriver sur le repère came ar qui mets les came haut.
Ensuite c’est bien comme tu dis si ft came bas et 3/4 la c’est came bas arrière
Maximef
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#34 Message par Maximef » 02 mars 2021, 14:18
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#35 Message par Stefter » 02 mars 2021, 17:37
Ouais c'est bon!
Maximef
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#36 Message par Maximef » 09 mars 2021, 19:46
Voici l'avancement, j'ai pas trop fait de photo
Jour 1
Jour 2
Video du premier demarrage
Je vais maintenant faire synchro carbu et m'attaquer à la peinture :)
Le pignon stefter est monté, c'est vraiment magnifique je ferai une photo :)
le pignon est je trouve super en qualité, pas un brin de jeu c'est parfait ! §aime §aime §aime
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#37 Message par Guiguy56 » 09 mars 2021, 19:59
§bravo §bravo
Ton silencieux est vidé, il parait brouillant §hein
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 58 fois
A été remercié : 271 fois
#38 Message par Marcopolo » 09 mars 2021, 20:05
Maximef a écrit : 09 mars 2021, 19:46 Video du premier demarrage
Ca tourne rond §aime
bravo, c'est une réussite §super
Maximef
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#39 Message par Maximef » 09 mars 2021, 21:48
Guiguy56 a écrit : 09 mars 2021, 19:59 §bravo §bravo
j'ai un petit trou ici je ne sais pas si c'est normal ?
Marcopolo a écrit : 09 mars 2021, 20:05
Merci !
Photo bonus du beau pignon :)
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#40 Message par Guiguy56 » 09 mars 2021, 21:52
Le petit trou, c’est normale, c’est pour l’évacuation des condensats.
Maximef
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#41 Message par Maximef » 09 mars 2021, 22:45
Guiguy56 a écrit : 09 mars 2021, 21:52 Le petit trou, c’est normale, c’est pour l’évacuation des condensats.
Ben a part ca, non il est normalement d'origine juste eu un sablage complet et une peinture neuve, c'est peut être le garage qui résonne ;)
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#42 Message par Guiguy56 » 10 mars 2021, 06:32
Maximef a écrit : 09 mars 2021, 22:45
C’est la réflexion que je me suis faite en regardant de nouveaux ta vidéo.
Maximef
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#43 Message par Maximef » 10 mars 2021, 18:55
Aujourd'hui synchro des carbu et une petite peinture :)
§aime §aime §aime
Maximef
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#44 Message par Maximef » 11 mars 2021, 20:29
Aujourd'hui
Petit prototype pour mettre en place le starter car je change l'embrayage d'origine pour un système hydraulique.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#45 Message par Marcopolo » 11 mars 2021, 20:39
C'est bon ça §super
Maximef
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#46 Message par Maximef » 19 mars 2021, 23:00
Des petites nouvelles, j'attends mes soufflets de fourche ainsi que mes pontets SW motech et des douilles alu pour pontets :)
je suis en recherche aussi d'un dev moto pour cette transalp pour ne plus avoir de soucis de cdi :)
je joins quelques photos a la lumiere du jour :)
Anto971
Département : 971 Guadeloupe
#47 Message par Anto971 » 17 avr. 2021, 15:35
Waouhhh super renov, ça me donnerai bien envie de mettre une tite transalp dans le garage......bravo on attend la suite!!!!
Maximef
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#48 Message par Maximef » 24 avr. 2021, 12:51
Des petites news
Le prototype pour le starter sur embrayage hydraulique à eu pas mal d'amélioration et une impression en ABS pour plus de résistance ;)
Et ce matin c'était ponçage, a l'eau et a la cale donc long... 600 a l'eau donc equivalent 1200 a sec. mouillé on voit bien que déjà ca devient un miroir juste avec l'appret je suis tres content de la préparation et du résultat. demain matin peinture de la premiere couleur :)
le kit deco est pret a etre commandé mais je montre pas c'est la surprise :P
Maximef
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#49 Message par Maximef » 25 avr. 2021, 19:05
Après la préparation, la peinture !
Bon j'ai mis une couche 3/4, une couche un peu chargé et une normal, le but d'en mettre autant c'est qu'ensuite je vais mettre un coup de 2000 a l'eau pour faire adhérer le kit deco et bien lisser avant le vernis :)
Bientôt la seconde couleur, mais j'ai pas de cabine donc 3jrs de séchage avant ! §huhu
A remercié : 135 fois
A été remercié : 67 fois
#50 Message par Lom2lyon » 25 avr. 2021, 22:35
C’est beau §aime
Joli travail §super
