Compatibilité roue/jante Transalp
- Flan
- Freinage sur route mouillée
- A été remercié : 5 fois
Re: Compatibilité roue/jante Transalp
Hello, as tu pensé à un arrière d'Africa Twin, on en avait causé à propos d'un changement de bras oscillant: http://www.transalpage.com/forum/viewto ... re#p385334
- RVcoincoin
- A remercié : 151 fois
- A été remercié : 106 fois
J'ai une roue AR de 650 sur ma 600 , aucun problème d'adaptation.
- Mpapeur
- Sentier de randonnée
RVcoincoin a écrit :J'ai une roue AR de 650 sur ma 600 , aucun problème d'adaptation.
et 1 de + !!!
- Mpapeur
Bin je connais pas le diamètre du disque de la RD03 ... mais si c'est pas la même taille tu récupères l'ancien
et 1 de + !!!
- Département : 25 Doubs
Bonjour j ai le même problème j ai une transalp 650 et mes jantes notamment l arrière sont voilées. Est ce que des roues de transalp 600 peuvent être montées sur une 650 ?.
J ai trouvé ces jantes près de chez-moi qu en pensez vous?
http://www.leboncoin.fr/vi/1128581479.htm
- A été remercié : 347 fois
Le pb C est que j ai quelques rayons cassés et on m a déconseillé de changer que les rayons casses. Un rayonnage complet C est pas donné donc . si je trouve une jante compatible sa serait plus simple et moins onéreux.
- A remercié : 99 fois
- A été remercié : 276 fois
Les rayons cassés se changent ,
Le souçi c'est que les têtes des autres sont souvent grippées
Et un pro passe trop de temps dessus ,
Donc il prefere tous les changer
- Africalain
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 28 fois
Je viens de changer 2 rayons sur ma roue sans souci. Je ne vois pas le problème. De plus 2 rayons côte à côte.
