Prise d'air / "ratés" au dessus de 90-100km/h
- A été remercié : 341 fois
Re: Prise d'air / "ratés" au dessus de 90-100km/h
Collées. La colle est fournie il me semble. Ou superglue (avec modération).
- A remercié : 5 fois
Ca y est membranes reçues et remplacées, assez facile (petite description ici : viewtopic.php?f=21&t=8591&p=396454#p396454)
Pour le coup c'est facile... surtout vu la suite !
Pour remonter les carbus, au final ca aussi pas si compliqué, j'ai mis de l'huile de vaseline sur un coton tige puis légèrement graissé les pipes d'admissions neuves, idem pour les durites, en forcant un peu et bataillant dans tous les sens ca fini par rentrer...!
Par contre autant le cable de starter de gauche ca se fait bien, autant celui de droite.... J'ai tellement galéré que j'ai 2 petites ampoules au bout des doigt ! Et c'est pas vissé.....
Pas moyen de démonter le capteur de position accélérateur ? Car là y a aucun outils qui passe, et mes doigt sont hors d'usages ! :O
En démontant l'embout noir à visser, ca se visser super bien, avec une douille de 10, ms montée avec le câble, une horreur...
Si certains ont des conseils autre que la patience et la persévérance, je suis tout à l'écoute !
Pour avoir un meilleur acces au cable de starter..!
- A remercié : 450 fois
- A été remercié : 355 fois
Pourtant, j'ai déjà démonté plusieurs fois les starters sans avoir besoin de retirer ce composant
Bon alors je confirme ca se fait sans démonter le capteur de position des gaz... Au détriment de 3 doigts et 2h de galère ! :O
Ah!! bein tu vois! quand on veut
C'est sûr qu'il faut avoir des doigts de jeune fille
Re: La basse-cour d'Atoc
Oui, on le déboîte de l'embout. Ça permet de tourner plus facilement ce dernier.
Voilà... Je ne vois pas comment ça peut atterrir dans le mauvais post !
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 69 fois
+1 avec Titi, d'abord déboiter l'embout caoutchouc.
