Amortisseur Transalp 600 88'
Lehardis
A remercié : 18 fois
#1 Message par Lehardis » 29 juil. 2021, 18:31
Mon amortisseur de PD06 1988 étant rincé, j'envisage de monter celui d'une 600 XLM, son entraxe mesurant 10mm de plus.
J'ai des clapets sur ma fourche qui est remontée de 2/3cm à l'avant depuis la pose.
Comme ma Transalp va princalement dans les chemins celà me ferait gagner en garde au sol et permettrait de retrouver la bonne assiette de la moto.
Quelqu'un a déja monté cet amortisseur?
Le ressort est-il un peu plus souple que sur transalp? la XLM etant typée un peu plus offroad...
On en trouve pas mal en bon état assez peu kilometrés et surtout l'investissement est faible donc peu risqué.
Je n'ai pas le budget pour un amorto à 400 euros et je n'en trouve pas de RD03 ou 04 à prix décent.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 55 fois
A été remercié : 268 fois
Re: Amortisseur Transalp 600 88'
#2 Message par Marcopolo » 29 juil. 2021, 20:47
Ce n'est pas le même poids de moto, mettre le ressort de Transalp sur l'amortisseur XLM si c'est compatible ...
Je serais plutôt d'avis de chercher un amortisseur de Transalp d'occasion, ça se trouve assez facile.
Et rallonger la chappe si tu veux rehausser l'arrière.
Lehardis
#3 Message par Lehardis » 31 juil. 2021, 15:12
Je vais tenter le coup, pour 30 balles je verrai bien ce que ça donne.
Lehardis
#4 Message par Lehardis » 06 sept. 2021, 13:50
Pour infos ça se monte sans probleme et on bénéficie du reglage de la détente par une molette à 4 crans par dessous.
Par contre c'est trop raide et l'arriere tape, dans la montée du parpaillon sur les parties pierreuses j'etais souvent en perte d'adhérence malgré le pneu arrière à 1.5b.
Je vais remonter le ressort rouge d'origine et éventuellement passer sur un progressif Hyperpro. Ca vaut le coup sur transalp?
