Blocage de roue lors d'un freinage brusque
- Département : 78 Yvelines
Salut les gars
J'ai une question. Ce matin en allant au boulot un co...nard a changé de fil sans mettre son clignotant bien sur. J'ai dut freiner brusquement . Et la ma roue arrière s'est bloqué , dérapage sur quelques mètres ( le même dérapage que je faisait quand j'étais petit avec mon vtt). C'est pas la première fois que ça m'arrive et franchement j'ai pas l'impression d appuyer non plus comme un bourrin. Ça me le faisait jamais avec ma hornet avant. J'ai pourtant changer mes plaquette et liquide de frein y a un mois justement à cause de ce problème.
Vous penser que c'est normal ou je dois chercher un problème quelques part ?
- ZeMouette
Re: Blocage de roue lors d'un freinage brusque
Penche sur ta cheville !
Perso je dérape souvent aussi :p
Blague à part, tu as bien les deux plaquettes en ferraille qui tiennent tes plaquettes de freins ? Ton étrier n'est pas grippé ?
Yamaha T700
La boite à bibi, faisez moi connaitre : PicAdventure
Yamaha T700
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
quand tu freine fort l'arierre se deleste!
comme Rossi ....
mais lui il gere...
donc apprend a freiner..!
comme Rossi ....
mais lui il gere...
- Aplesro
- Virage relevé
J'ai la même il faut apprendre a doser
- Bebert
- As du franchissement
- A été remercié : 13 fois
j'ai moins ce problème avec des bons pneus !
ouais et pour freiner faut aller suffisament vite aussi!!Bebert a écrit :j'ai moins ce problème avec des bons pneus !
- Bebert
merde, c'est le problème de faire le malin avec des vidéos...Stefter a écrit :ouais et pour freiner faut aller suffisament vite aussi!!
- A remercié : 99 fois
- A été remercié : 276 fois
règles ta pédale plus basse , ce sera plus facile à doser
- Dahu 05
- Relais 2023
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 31 fois
Dudu.13 a écrit :règles ta pédale plus basse , ce sera plus facile à doser
Bon je vois que ça ne vous étonne pas , ça me rassure.
merci pour vos réponses
- Eric64
- Freinage sur route sèche
Trop de freinage de l'arrière et pas assez de l'avant. Le transfert de masse ne se fait pas, donc perte d'adhérence de l'arrière ..............
- Ravines
- Département : 09 Ariège
- A été remercié : 10 fois
pas d'accord avec toi éric, trop de l'avant du coup tout le poids de la moto sur la roue AV et du coup à la moindre sollicitation l'AR bloque.
Pour moi il faut surtout commencer à freiné de l'arrière pour asseoir la moto et ensuite avec le frein AV tu arrête la moto.
Mais dans un freinage d'urgence pas facile et tu te retrouve facilement avec l'arrière qui bloque.
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Hessam a écrit :Bon je vois que ça ne vous étonne pas , ça me rassure.
Ecoute pas les jeunes cons, mais les viocs !
Mets de l'air dans ton circuit de freinage. Si si je suis sérieux.
L'arrière de ta moto ne te ralentira jamais; il est là uniquement pour te servir de "gouvernail".
Tu bloques = tu pars en sucette (c'est bien pour se mettre en appui contre une bordure en TT ou se mettre dans l'axe avant de réaccélérer, mais sur la route chaleur.
Avec un systéme de freinage un peu mou (mauvaise purge) tu ne feras que ralentir ta roue arrière qui ne poussera plus et ne se calera pas.
Enfin moi ce que je t'en dis
- Roly38
- Coupe-feu
C'est ce que j'ai appris au permis en 78 et je fais encore et toujours de cette manière .Clément Naisse a écrit :pas d'accord avec toi éric, trop de l'avant du coup tout le poids de la moto sur la roue AV et du coup à la moindre sollicitation l'AR bloque.
Après , comme tu dis , dans l'urgence on fait c'qu'on peut .
______________
______________
- A été remercié : 272 fois
Oui, mais tu as quoi comme moto, dans ton profil c'est indiqué AutresHessam a écrit :Salut les gars
Enfin je te rassure bloquer de l'ar sur une bécane, c'est ce qui peut arriver de mieux, entraine toi sur un parking
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 6 fois
- Maxou
- Poignée de sable
Ah ah ah !
Ca me fait penser à Eric et son Toy en descendant du St Eynard, lors du meeting de Grenoble.
On avait bien rit, mais finalement ce n'était pas si risible que ça. Y'en aurait pas fallu beaucoup plus pour que les flammes se propagent à la roue et de la roue......
- Chmotard
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 16 fois
impressionnant la vidéo
Pour revenir au blocage de l'AR , ça fait pareil sur mon AT , j'ai du mal à doser ça bloque assez facilement .
A l'inverse , sur mon CBR impossible de bloquer l'AR , idem sur dernier VFR 2015 que j'ai eu en essai . Pour moi c'est une histoire de conception .
