[TUTO] un + après contact dans la boite à fusibles !
- Lom2lyon
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 67 fois
Le but du jeu est de récupérer un + après contact, afin d'installer des longues portées LED. Bien entendu, ça peut servir pour d'autres dispositifs électriques ! L'avantage de cette manip est de pouvoir bénéficier d'un fusible, bien proprement installé à côté de ses petits potes de la boite à fusible d'origine.
On commence par repérer le porte fusible, et retirer l'écrou qui le maintiens au Té. L'ouvrir délicatement sans casser ses petites pates arrières !
On s'aperçoit qu'il y a un emplacement de libre, non relié.
Dévisser la vis pour ouvrir complètement... Bien écarter les 4 oreilles, pour sortir la plaque arrière ! Voilà l'emplacement ! Rien n'est câblé !
Par contre, on voit bien le + après contact du faisceau... On prend donc une cosse; qui rentre pile poil dans la fente, mais qui malheureusement dépasse. Faudra donc lui couper le bout ! Couic ! De même, on vire le plastoc, et on écarte trou où passe le fil... Pour l'aplatir complètement. On lui fait prendre un coude de 90°... Pour arriver à ça... On met en place... Pas mal ! Vous remarquerez que sur le "capot", une excroissance permet de plaquer le tout une fois fermé... Donc pas de soucis pour faire tenir notre dispositif...
Bon, faut maintenant le relier électriquement... On soude un morceau de fil rigide... On coupe le bout... Et on représente la pièce dans son emplacement... On la soude avec le reste déjà en place... Ca, c'est fait ! Bon, maintenant, on s'occupe de l'autre cosse.
En gros, faut également la raccourcir, mais pas tout couper. La partie métallique restante, la rabattre pour faire des oreilles qui agripperont...
Entre temps, faire une petite encoche dans faisceau, pour faire passer le fil que l'on va tirer...
Et on enfile !
Bien évidement, couper le collier pour faire ressortir le fil...
Et on enfile !
- Lom2lyon
Re: [TUTO] un + après contact dans la boite à fusibles !
Tadam !
Bon, maintenant l'objectif est de le souder sur la papate !
Remarquez que j'ai déjà mis l'autre cosse en place Et voilà. Ne pas oublier la gaine thermo Bon, on y est : gaine termo en place... On donne une forme coudée pour pouvoir refermer le capot... On remet un collier rizlan et on referme ! Et voilà ! Un nouveau + après contact avec son fusible ! Y'a plus qu'à récupérer le fil, et faire votre branchement !
Modifié en dernier par Lom2lyon le 02 oct. 2017, 11:14, modifié 1 fois.
- Fox
- Département : 95 Val-d'Oise
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 50 fois
Super ton tuto Pierre
C'est propre en plus comme montage
- Bro7
- A remercié : 80 fois
- A été remercié : 119 fois
C'est beau ce tuto!!
Possibilité de faire un peu la même chose avec la 07 sauf que la boite à fusible est à l'arrière!
Il y a également un emplacement de libre.
- Lom2lyon
Toutafé !
D'ailleurs, j'avais également pris une ou deux petite photos de ma réalisation sur la 07
viewtopic.php?f=23&t=747&start=425#p123270
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 4 fois
Bien joué cunette !
- Tartosucre
- A remercié : 776 fois
- A été remercié : 100 fois
pour le tuto...
Merci pour le partage.
Mes ex...
- Lom2lyon
- A été remercié : 347 fois
Valable seulement pour des accessoires de faible puissance.
Là c'est un "+" permanent déjà présent. Il faut juste mettre un fusible avec une faston en sortie.
- Bro7
T'es sur?
Ou il y a un deuxième emplacement car Nico05 m'avait branché ma prise USB là dedans et c'est sur qu'elle marche après contact....
- Bebert
- As du franchissement
- A été remercié : 13 fois
il est beau ton tuto !
ça ne me servira sans doute jamais mais c'est chouette.
J'ai utilisé le plus en avant qui doit être à côté du "Fan" donc direct (puisque que j'ai un "+" permanent" dispo au tableau de bord ).
- Bouillou
- Département : 25 Doubs
- A remercié : 22 fois
Chouette tuto pour les non-initiés! C'est ce que j'ai toujours fait sur toutes mes bécanes.
- Lom2lyon
Te te te... Y'a les 2 mon capitaine ! Vous n'avez pas bien regardé ma photo du lien que j'ai mis un peu plus haut !
Y'a bien un + après contact dans nos boites à fusibles de 07
C'est ce que j'utilise pour mes LP, USB et Allume cigare sur ma 07
En plus, il y a déjà des cosses
- Africalain
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 28 fois
- Bro7
Mes plus plates zexcuses, je n'avais pas regardé jusqu'au bout!Lom2lyon a écrit : ↑02 oct. 2017, 15:44Te te te... Y'a les 2 mon capitaine ! Vous n'avez pas bien regardé ma photo du lien que j'ai mis un peu plus haut !
- Département : 68 Haut-Rhin
bonjour
C'est un tuto pour Transalp ou AT ?
merc
merc
- A remercié : 457 fois
- A été remercié : 355 fois
Sur la première photo, c'est un boitier de Transalp
Mais c'est transposable à l'Africa
Merci pour ta réponse.....je vais m'en inspirer pour monter une prise USB....
Merci au concepteur car matière d'électricité suis une vraie quiche
- Maximef
- Département : 42 Loire
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 32 fois
Merci pour cette astuce, je prends pour le montage usb
Restauration de ma Transalp - viewtopic.php?f=21&p=387079#p387079
Restauration de mon Africa RD04 - viewtopic.php?f=20&t=14375
