[TUTO] un + après contact dans la boite à fusibles !
Miamz
Re: [TUTO] un + après contact dans la boite à fusibles !
#26 Message par Miamz » 09 janv. 2021, 14:47
Super tuto et très bonne idée. J'aime beaucoup les photos qui indique bien que faire et où. Je sauvegarde ce tuto :)
Healey3000
#27 Message par Healey3000 » 09 janv. 2021, 22:11
Super ! Merci Lom2lyon pour le tuto ! §super2
C'est exactement ce que je cherchais.
D'ailleurs pour infos, on est aussi voisin !
Hyperfred
A remercié : 11 fois
A été remercié : 28 fois
#28 Message par Hyperfred » 24 mars 2021, 10:37
Merci pour ce tuto qui m'a déjà servi 2 fois.
Davildos
A remercié : 14 fois
#29 Message par Davildos » 30 mars 2021, 23:34
Merci pour le tuto. C est top
Elturco94
#30 Message par Elturco94 » 13 janv. 2022, 14:48
Lom2lyon a écrit : 02 oct. 2017, 15:44
TiTi a écrit : 02 oct. 2017, 14:54
Bro7 a écrit : 02 oct. 2017, 14:49 ... T'es sur? §hein ...
J'ai utilisé le plus en avant qui doit être à côté du "Fan" donc direct (puisque que j'ai un "+" permanent" dispo au tableau de bord :D ).
Te te te... Y'a les 2 mon capitaine ! Vous n'avez pas bien regardé ma photo du lien que j'ai mis un peu plus haut ! §chaise :lol:
Y'a bien un + après contact dans nos boites à fusibles de 07 ;)
C'est ce que j'utilise pour mes LP, USB et Allume cigare sur ma 07 §kna
En plus, il y a déjà des cosses §bronze
Salut @Lom2lyon
j'aimerai moi aussi utiliser le + que tu mentionne mais je n'arrive pas à retirer la boite à fusible de son emplacement,
Pas envie de tout casser.
Et j'ai déjà un fusible à l'emplacement que tu montre, sur la boite il est indiqué "feu arr...."
cest une AT de 93
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 346 fois
#31 Message par TiTi » 13 janv. 2022, 14:53
Il faut aller déclipser derrière.
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 59 fois
A été remercié : 50 fois
#32 Message par Fox » 13 janv. 2022, 21:58
tu peu passé une cosse plate par le dessous du boitier pour récupérer le + AC . je l'ai fais sur ma 07A . tu place en force la cosse entre le plastique du boitier et le métal qui accueil le fusible du +AC.... je sais pas si j'ai été assez clair §hein
Fredoetisa
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
Département : 08 Ardennes
A remercié : 58 fois
A été remercié : 84 fois
#33 Message par Fredoetisa » 03 avr. 2022, 23:29
Super merci pour le tuto je vais pouvoir connecter mes poignées chauffantes proprement !
