Page 1 sur 2
une histoire de pompe à essence.... encore une...
Posté : 30 sept. 2019, 18:59
par Rémy
"eh allez encore un qui casse les cou.... avec sa pompe à essence"
(avouez, c'est comme les histoire de pneus, ça peut durer 17 pages ....)
Mais quand même !
je roule en ayant shunté la pompe à essence, ne sachant pas me décider sur quoi faire pour la suite (la réparer ou la remplacer)
j'ai besoin d'un ou plusieurs avis d'expert,
en terme de fiabilité et longévité, quel est le mieux pour vos motos:
- Une pompe avec diode ?
- une Facet ?
- Une pompe à dépression (d'ailleurs quoi prendre ??)
merci d'avance pour vos retours d’expérience
Re: une histoire de pompe à essence.... encore une...
Posté : 30 sept. 2019, 19:47
Facet depuis pas mal de temps !
Pas cher chez notre fournisseur de durites avia.
Posté : 30 sept. 2019, 20:48
par Tenno
Une pompe à dépression Mikuni DF44-18 par exemple, avec une entrée, une sortie, une dépression. Il y a des modèles 14l/h, 20l/h, 30l/h et 35l/h. Si tu veux être tranquille tu prends au moins 20l/h.
Il te faut aussi le raccord pour brancher sur la pipe d'admission.
Posté : 30 sept. 2019, 21:06
par Bro7
Je crois que t'as les 2 meilleures solutions!
A part continuer à rouler comme ça!
Posté : 30 sept. 2019, 21:34
par Marcopolo
Et non désolé, une pompe d'origine, contacts neufs, et diode Schottky, c'est le top
Une pompe mécanique à dépression
de SuperT par exemple est pas mal aussi
Mais pourquoi dénaturer une si belle moto
Posté : 01 oct. 2019, 15:38
par Rémy
Posté : 01 oct. 2019, 17:49
par Darou88
Tenno a écrit : ↑30 sept. 2019, 20:48
Posté : 01 oct. 2019, 20:32
par Tenno
Posté : 01 oct. 2019, 22:32
par Rémy
Merci, et pour le raccord, il faut quoi exactement ?
Posté : 04 oct. 2019, 13:25
par Tanxane
Marcopolo a écrit : ↑30 sept. 2019, 21:34
Posté : 04 oct. 2019, 19:55
par Quasimoto
Je trouve stupéfiant que certains n'aient toujours pas ajouté une diode sur leur pompe...
Posté : 02 déc. 2019, 20:55
par Midi134
Si quelqu' un pouvait expliquer l' utilité réelle de cette diode, passske moi, je trouve pas !
Posté : 03 déc. 2019, 10:24
par Skybike
Midi134 a écrit : ↑02 déc. 2019, 20:55
Si j'me souviens d'une vidéo tuto qui expliquait pourquoi les contacts de la pompe se bouffaient, c'est une modif. pour atténuer les coups d'arc à chaque sollicitation (en particulier quand le niveau réservoir est + bas)...
Cette pompe Mitsubishi équipe un bon nombre de modèles "Carbu", de l'Africa XRV jusqu'à la Varadéro XL1000V en passant par la VFR...Donc malgré le long historique du Pb, Honda a continué à équiper ses modèles jusqu'en 2002
Pour info, côté Varadéro, la plupart remplace par une Facet, y en a pour 65€ en moyenne avec les raccords
Posté : 03 déc. 2019, 10:35
par Quasimoto
Midi134 , il suffisait de suivre l'actualité du forum ou d'utiliser la fonction rechercher....
Posté : 03 déc. 2019, 12:46
par ArcoManolo
Salut
Je roule sans pompe depuis mes mésaventure avec celle-ci, le froid etant arrivé sur le plateau Matheysin, les durites d'essences ont tendance à se contracter
ma question est :
est-il possible que le débit d'essence soit limité à cause du coude de la durite qui est un peu rétrécie (par rapport à la photo) car j'ai la moto qui plafonne à 7000 tours poignée ouverte en grand en roulant
? (à l'arrêt elle prend bien les tours juqu'en zone rouge)?
la photo date de cet été lors de la pose.
- shunt-rd04.jpg (101.91 Kio) Vu 1604 fois
Posté : 03 déc. 2019, 14:37
Pas bon cette boucle !
Posté : 03 déc. 2019, 14:42
Oui
Bizarre!!! tu as mis une pompe à dépression?
Posté : 03 déc. 2019, 14:58
par ArcoManolo
TiTi a écrit : ↑03 déc. 2019, 14:37
expliques?
Posté : 03 déc. 2019, 15:00
par ArcoManolo
Dode38 a écrit : ↑03 déc. 2019, 14:42
Oui
non pas de pompe a dépression comme sur la photo la durite part du reservoir au carbu directement j'ai enlever la pompe... j'ai fais plus de 1000 kilomètres comme çà avec une autonomie de 20 litres.
D'ou ma question.
Posté : 03 déc. 2019, 15:36
par Skybike
ArcoManolo a écrit : ↑03 déc. 2019, 15:00
..... j'ai enlever la pompe...
D'ou ma question.
Si je reprends bien ce que tu as écrit, après calcul tu annonces faire seulement du
2L/100 ?!...
Posté : 03 déc. 2019, 18:19
ArcoManolo a écrit : ↑03 déc. 2019, 14:58
expliques?
Déjà ça pince la durite comme ça. Avec la chaleur du moteur la durite ramollit et va se pincer encore plus.
Posté : 03 déc. 2019, 20:33
par Marcopolo
Skybike a écrit : ↑03 déc. 2019, 15:36
D'ou ma question.
2L/100 ?!...
Le monsieur dit qu'il a fait 1000 kms sans pompe à essence, et que à priori il arrive à vider 20 litres du réservoir par gravité, c'est ça ?
ArcoManolo, c'est quoi le raccord que l'on voit en à gauche, le diamètre intérieur est-il suffisant ?
Et le morceau de durite ajouté pour la boucle est en quelle matière, elle a l'air un peu molle, je fais référence à la déformation que l'on après le filtre au niveau de la pièce de maintien de la boucle.
Posté : 03 déc. 2019, 21:10
par Skybike
Posté : 03 déc. 2019, 21:42
par Marcopolo
Mais 20 litres je suis étonné, je croyais qu'on ne pouvait pas trop descendre en dessous de la moitié du réservoir sans pompe à essence sur les Africa.
En même temps si c'est une RD04, il y a 2 robinets donc ça doit aider pour peu que les routes soient sinueuses.
On va attendre la réponse de Manolo, pour savoir si j'ai bien compris ...
Posté : 04 déc. 2019, 08:52
par ArcoManolo
Oui voilà depuis ma mésaventure avec avec ma pompe :
viewtopic.php?f=20&t=12086&p=343330#p343330
J'ai une autonomie de 20 litres je dois passer remettre de l'essence dés que le voyant de réserve rouge s'allume (il reste alors 4 litres non exploitable sans pompe)
Marcopolo a écrit : ↑03 déc. 2019, 21:42
