Salut les Atocien(ne)s !
Démontant mes collecteurs de RD07 de 1993, je m'étonnais de ne pas voir les joints d'échappements des 2 tubes tombés quand les tubes sont sortis . Et pour cause il sont collés aux cylindres...
Avez-vous une astuce douce pour les retirer ou les décoller afin que je les remplace par des neufs au remontage
Venant de refaire mon embrayage à neuf avec une cloche rénovée, j'ai déjà eu affaire au joint de carter collé. Là sur les échappements ça m'embête bien plus...
J'attends vos conseils avisés.
Merci d'avance.
Joints d'échappement collés
- A remercié : 456 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: Joints d'échappement collés
Avec un tournevis plat
Un petit coup derrière, entre le cylindre et le joint
- A remercié : 97 fois
- A été remercié : 275 fois
perso je remonte sans les changer
et ça ne perd pas
sinon faut faire levier avec un petit tournevis
mais là après faudra imperativement les changer
et ça ne perd pas
- Barjeot17
- A remercié : 54 fois
- A été remercié : 42 fois
Merci pour vos réponses. J'ai réussi à les retirer à l'aide d'un petit outil de fabrication maison qui m'a aussi servi pour les cages de roulements de direction. Du coup c'est joints neufs de partout pour la belle et nettoyage et embellissement de la ligne...
Je penche donc je vis...
