Tu peux partager ton modèle?
RD04 : quels clignotants LED + centrale clignotant si nécessaire / MOSFET ?
- Chawki
- Pif-paf qui ferme
Re: RD04 : quels clignotants LED + centrale clignotant si nécessaire / MOSFET ?
Chawki
AT RD04 1992, 170 000 km
(Roule depuis 3 ans)
Pneus Mitas C21 Super (avant) et E09 Dakar aarrièreAnciennes montes: E13/E09 Dakar, E13/E10, Pirelli MT 21, Continental TKC 80, Heidenau K60, Metzeler Karoo 3
- A été remercié : 347 fois
Donc faire (au moins) une mesure aux bornes de la batterie pour voir la différence de valeur (on peut avoir 1 V de différence).
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 39 fois
Je pense pas ( dans un premier temps )Qu'est ce qu'il faut faire? Changer le bloc optique?
Je privilégie une ampoule xénon pour un des phares; ça mets du temps à s' allumer ( entre 3 et 5 secondes ) mais après, plus de problème : tu passes de feux de croisement à grand phares instantanément.
Et en plus, le xénon, y a le choix de la couleur ! entre 4300 et 5000°k, les contrastes sont bien meilleurs qu' à 6000/6500°k.
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Ouille, je ne retrouve pas la source de mon achat et mon ex beau-fils est parti avec avec la deuxième ampoule et sa boîte.
- Chawki
- Pif-paf qui ferme
Les gars, bonsoir, pour vous dire un GRAND MERCI pour tous vos conseils. Je n'ai pas encore reçu mes nouveaux feux à Abidjan, mais je roule tous deux éteints depuis que j'ai lancé ce sujet : je croyais ma batterie HS ou mon régulateur car je ne dépassais pas 13,5 V en roulant tous feux éteints. Quelques jours à peine de ce régime et j'atteins 14,2V en roulant tous feux éteints.
En revanche, quelque chose me turlupine: le max de génération de Watts se fait entre 2500 et 3000 tours. Lorsque je dépasse 3000 tours, au lieu d'avoir 14,2 , je tombe systématiquement à 13,9V.
En tout cas, un très grand merci, je réalise à quel point j'avais malmené Mamie.
Chawki
J'imagine que plus on monte dans les tours, plus le système d'allumage consomme, donc ça fait chuter la tension.
A mon avis, la tension est remontée parce que ta batterie s'est rechargée et n'est plus "consommatrice".
- Chawki
- Pif-paf qui ferme
Bonjour à tous.
Un retour les gars: dans les photos ci) après, mes anciens projecteurs et les nouveaux (et une nouvelle question):
1. Sans projos, sans phares 2. Avec projecteurs seulement (ça tape bien dans le mur d'en face également, et même en hauteur!) 3. Avec phares seulement 4. Avec les nouveaux, 40 W (300 W auparavant): ça ne tape plus le mur d'en face, ça va moins loin, mais ça reste puissant) Bon, là, il faudra que j'incline encore un peu pour pas brûler les pupilles de ceux qui viennent en face...) Lorsque j'allume ces projecteurs sans allumer ma veilleuse, je suis à 12,9 V. Lorsque j'allume ma veilleuse, je tombe à 12,4, mes phares LED, je tombe vers 11,8. Je n'ai pas encore changé mes phares qui sont encore à 100 W la paire. mais est-ce que déjà je peux remplacer la veilleuse arrière par une LED?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Modifié en dernier par Chawki le 16 mai 2021, 22:05, modifié 2 fois.
Chawki
- Fox
- Département : 95 Val-d'Oise
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 50 fois
si tu veux les changer les clignotants pour être mieux vu ,oui ca vaut le coup ....
si c'est pour économiser des watt , vu ce que ca pompe aucun intérêt pour moi.
Chawki, oui, c'est une opération facile et pas coûteuse. Une ampoule (à filament) de veilleuse arrière consomme 21W et le stop 28W, ce sera toujours quelques watts en moins qui ne tireront plus sur le système de génération électrique. Les clignos, c'est pas trop nécessaire car c'est une utilisation de quelques seconde de temps en temps, le feu de position arrière est lui allumé en continu.
- Chawki
- Pif-paf qui ferme
Merci @ObiOne , je vais chercher des ampoules led alors. Je compte aussi remplacer mes phares LED qui sont trop puissants (mais dans un ou 2 mois).
Chawki
- Chawki
- Pif-paf qui ferme
Bon, c'est idiot à dire, je ne trouve pas de feu arrière/stop en LED pour ma RD04. Si quelqu'un a ds liens, ce serait super.
Chawki
Tapes "BAY15d LED" dans un moteur de recherche
21 W pour le stop et chaque cligno, 5 W pour le feu arrière...
- Chawki
- Pif-paf qui ferme
Si c'est uniquement 5w l'arrière, ça vaut pas le coup, non?
Chawki
non, je me suis emmêlé avec les chiffres, je croyais que le feu de position consommait plus, mais comme il n'y a pas grand chose à gagner, ce n'est pas utile de le faire. Pour l'avant, si, 2x 100W c'est encore trop.
J'ai un Voltmètre sur ma moto et j'ai constaté que pour environ chaque tranche de 10W consommés en plus, je perds 0,1V
Devant c'est 2 x 55 W pour les codes et 2 x 60 W pour les phares. Et les 2 ne sont pas allumés en même temps (sauf en appel de phares).
Oui, mais j'ai cru comprendre qu'il avait des ampoules de 100W.
- Chawki
- Pif-paf qui ferme
Oui, c'est ça. J'ai 100W pour les phares LED, ce qui fait 2x50W. Je reste dans les normes des ampoules classiques, non? Vous pensez que je dois encore baisser? J'avais identifié un modèle à 2x40W en LED, je crois d'ailleurs guidé par les conseils que j'ai trouvés dans cette discussion.
En tout cas, j'y vois plus clair maintenant
Chawki
Oui, c'est dans la norme. Le fait est qu'avec 11,8V en roulant, la génération électrique ne suit pas la consommation.
- Chawki
- Pif-paf qui ferme
J'ai donc un problème quelque part. Après avoir suivi vos conseils, j'avais roulé quelques jours sans aucune lumière allumée, et ma batterie est arrivée peu à peu à dépasser son maximum initial de 13,5 V en roulant tous feux éteints à 14,2 V tous feux éteints. C'était un bon signe.
Je referai des mesures en roulant avec mes nouveaux projo avec différentes combinaisons: projos seuls, projos + veilleuse, projos + veilleuse + codes/phares, veilleuse seule, veilleuse + code/phare.
Merci pour tout
Chawki
- Midi134
Vérifie ta batterie.
Les cosses, le niveau d' électrolyte et la mise à l' air.
Les cosses doivent être propres; à nettoyer à la gomme ( gomme à crayon ) et ajouter de la graisse au cuivre, ça protège.
Si le niveau n' est pas bon, ajouter de l' eau DISTILLEE, rien d' autre; sinon, la vie de la batterie devient très courte.
Pour la mise à l' air, le tuyau doit être propre et pas bouché.
- Chawki
- Pif-paf qui ferme
Je vérifierai. Je crois que j'avais acheté l'an dernier une batterie à gel.
Merci pour le tuyau : je ne savais pas qu'on nettoie les cosses avec de la gomme pour crayon.
Chawki
Pour moi elle est bonne. C'est juste que tu consommes encore trop avec tes feux additionnels de 40W, regarde ce que disait Marcopolo:
Marcopolo a écrit : ↑20 nov. 2020, 13:22 Heureusement je n'ai jamais eu droit au mode flash vert/rouge !
J'ai quelques fois droit au mode rouge clignotant lent quand je charge à mort l'alternateur de Mamie Violette du style :
les 2 H4 (2 x 55W)
+ les warning (4 x 21W)
+ les LPs (2 x 10W)
Là je suis vraiment à la limite
ce qui est tout à fait normal car je ne mesure pas la tension aux bornes de la batterie, mais sur mon + après contact, dans la tdf.
- Chawki
- Pif-paf qui ferme
Merci@ObiOne mais je crois que ça revient au même: il met les warnings à 4 x21 W, ce qui revient à mettre mes LP 2x40W. En rajoutant mes phares à 2x50W, je suis même en dessous de la limite de Marcopolo.
Je changerai quand même de batterie après l'été et je verrai.
Chawki
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot]
