Cette fois c'est mort.
- Genoux au sol
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 6 fois
La moto (RD03) marchait vraiment bien avec ses arbres à cames retaillés, câbles d'accélérateur, câble d'embrayage, de starter, modules d'allumage, batterie, relais de pompe, pompe à essence, tous ça en neuf... j'étais content et me faisait une joie d'étrenner mes deux pneus neufs (une première en 15 ans) et de rouler avec Julien et Jessy samedi et puis merde; une bobine fondue, un fil de bobine à brûlé sur toute la longueur et tout le faisceau avec LA HAINE Dégouté j'suis pas prêt de la remonter faut pas que je me plaigne, la moto n'a pas brûlée
Modifié en dernier par Steven le 28 juin 2018, 22:36, modifié 1 fois.
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 116 fois
Re: Cette fois c'est mort.
Ohhh mer... , tout ton faisceau est mort, ou juste les fils qui arrive aux bobines
- A été remercié : 347 fois
- Genoux au sol
ça à cramé sur toute la longueur (plus d'un mètre de long) (y a pas de fusible sur cette partie du faisceau) le plus surprenant c'est que je n'ai absolument rien senti, le fil est à nu sur toute la longueur et à fait fondre tout ce qui était autour, il a cesser de cramé lorsqu'il à du se couper par la chaleur, j'ai ouvert le faisceau mais les fils sont fondus, ils vont péter les uns après les autres... la rage
- Tenno
- A remercié : 170 fois
- A été remercié : 213 fois
Ah oui, là c'est pas de bol
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
- A remercié : 456 fois
- A été remercié : 355 fois
Shit!!!!
J'ai un faisceau neuf de Transalp 89-90 32100-MS6-620 mais je ne pense pas que ce soit compatible
Je regarde quand même ce que j'ai en occase
Si tu as besoin, je peux te prêter les bobines de la transalp que je retape, elle ne sera pas remonter tout de suite.
- Ravines
- Département : 09 Ariège
- A été remercié : 10 fois
Stéphane si les autres n'ont pas je regarderais la prochaine fois chez mes parents mais je dois avoir un faisceau aussi pour la 03
- Genoux au sol
Merci à tous pour le soutien... ça fait vraiment chi.. Il faut que je parvienne à positiver, surtout en pensant que la moto aurait du brûler totalementClément Naisse a écrit : ↑29 juin 2018, 08:56 Stéphane si les autres n'ont pas je regarderais la prochaine fois chez mes parents mais je dois avoir un faisceau aussi pour la 03
Toute proposition de faisceau de RD03 m’intéresse et il faut aussi que je trouve d'où provient le court-circuit, il semble que cela provienne de la bobine arrière gauche qui aurait mis un positif sur sa masse et à fait cramé tous les autres fils reliés à cette masse... et ça fait du monde... c'est remonté jusqu'au connecteur de capteurs et peut-être après... en passant par les connecteurs des phares, du relais de pompe etc et c'est d'ailleurs comme ça que la moto s'est arrêtée par manque d'essence.
- Genoux au sol
- Picsou
- A remercié : 263 fois
- A été remercié : 165 fois
Oh merdum!
Courage Steven
Courage Steven
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Put#$@£% de merde ... T'as vraiment pas de bol.
T'inqiète pas, tu trouveras un faisceau !
Et c'est pas un remplacement de faisceau qui te fait peur !
Courage, c'est qu'une mauvaise passe ! Une 03 ne meurt jamais !
PS : en attendant, va donc emprunter celle de nanard pour la faire rouler un peu !
- Poulpito
- Virage à plat
pour tes bobines tu aurai pas simplement une cosse qui se serait retirée de dessus ? elles sont souvent lache et tiennent par miracle si on les resserrent pas (sur 3 transalp, les 6 connecteurs étaient pas "libres" masi presque )
- Genoux au sol
- Mika Nari
- A remercié : 717 fois
- A été remercié : 302 fois
- Genoux au sol
Je pense mais faut que je fouille... Enfin je sais dans quelle caisse je peux trouver.
Il me faut juste 5' de libre !!
- Genoux au sol
comme les copains c'est con mais tu a éviter le pire ! je te connait un peu et je suis sur que la RD03 reprendra les chemins !
- Ambroise
- Relais 2023
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 33 fois
Salut Steven
J'ai un faisceau complet des bobines jusqu'aux anti parasites pour RD03 si ça t’intéresse ! Denis me les a prêtés pour essai et je n'en n'ai pas besoin finalement!
Denis est d'accord pour que je te les envois si tu en a besoin !
- Simba
- Coupe-feu
- Département : 68 Haut-Rhin
- Moto : Africa Twin Marathon 650 RD03
- A remercié : 32 fois
- A été remercié : 25 fois
La galère………………………….. :( Courage !! Les copains vont bien te trouver les pièces qu'il te faut remplacer, j'en suis certain.
- Genoux au sol
Je suis preneur Ambroise s'il s'agit bien d'un faisceau complet de rd03.
Redonnes moi ton tél en MP
