Hauteur de selle
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Re: Hauteur de selle
Du coup, une question me vient à l'esprit: avec 3 cm de garde au sol en moins, la béquille doit être recoupée ou non ? Ca doit redresser la moto est nécessiter plus d'effort pour embarquer, non !?
- Département : 25 Doubs
Titi Il me semblait qu il y avait une règle à respecter pour conserver la géométrie :
le rabaissement des tubes = à la moitié du rabaissement de l arrière
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 21 fois
Et pour la foutre par terre aussi..
Mathématiquement ce n'est pas logique, le risque que le GB avant vienne au contact du cadre (ou le pneu avec le sabot) est bien plus convainquant.
- A remercié : 99 fois
- A été remercié : 276 fois
faut baisser pareil des 2 cotés ,
l'AV plus bas rend la moto plus incisive ( et c'est positif)
par contre l'AR plus bas la rend presque inconduisible
Derriere une chape raccourçie de 5 mm va baisser (de memoire) la mob env de 18mm
après plus ce n'est pas possible car en fin de course , tampon de choc ecrasé , le pneu va aller frotter contre le passage de roue ,
idem devant plus de 20 mm le garde boue ira en fin de course taper dans le T inferieur
(à essayer ressorts déposés en comprimant la gourche à fond)
20 et 20 c'est deja pas mal ,
pour moi il ne faut pas aller au delà
Oui Sinon la moto est droite et risque de tomber à l arrêt.
Et la béquille centrale devient + difficile à mettre. J ai rabaissé ma moto de 3 cm avec des biellettes et raccourcis de 3 cm la béquille centrale et la latérale
Je ne monte jamais sur le repose pied pour m'installer sur la moto, déjà que la béquille prends du jeu sans ça.
Oui, mais il faut quand même (faire) ressouder une semelle. C'est juste un petit truc qu'il faut budgétiser.
Modifié en dernier par ObiOne le 26 juin 2019, 13:07, modifié 1 fois.
ben de 20 !
Moi, non plus je ne monte pas via le repose-pied pour les mêmes raisons que tu évoques.Christian34 a écrit : ↑26 juin 2019, 12:59Bonjour,
Peut-être y réfléchir si ça devient un problème de force majeur.
Une béquille ça peut se renforcer en faisant souder une nervure le long du tube et qui prend la chape pour éviter qu'elle s'ouvre sous la contrainte.
- A été remercié : 347 fois
La béquille est constitué de 2 tubes l'un dans l'autre ! Avant que ça pète...
Et pour le jeu ça se corrige bien.
Oui, pareil, la chape qui s'ouvre et la moto qui est de plus en plus inclinée sur la béquille. Après, si on contrôle le jeu régulièrement et qu'on y remédie, l'éventuel risque est maîtrisé.
