régulateur de vitesse
- Morris
- Département : 02 Aisne
comme vous le savez l'AT n'est pas équipé de régulateur de vitesse .
comme pas mal de monde au bout de quelque temps j'ai la main qui fourmille, obligation de la secouer pour améliorer les choses, ce qui a pour effet de couper les gaz, pas évident quand on a du monde au cul ..
sur ma pan european il y avait les système BRAKE AWAY, système mécanique qui se dés-enclenche dés que l'on touche les freins ( avant)ou on actionne le "bouton".
Je viens de voir que le même systeme existe pour l'AT.
je viens de commander celui ci , je vous ferais un tuto de montage et une vidéo de fonctionnement dés que celui ci sera sur la moto .
en attendnat , une petite video qui a été faite sur le systeme , monté sur un 1300 st
https://www.youtube.com/watch?v=7aKh2S-FlBM
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Re: régulateur de vitesse
Pas mal du tout ce système débrayable au freinage, un réel plus par rapport aux autres produits.
- Sentier de randonnée
- A remercié : 6 fois
j'aurais été intéressé mais incompatible avec les poignées chauffantes...diamètre trop gros sans doute.
et est-ce que ça passe avec las pare-mains ...
- Destinationraid
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 6 fois
En complément, voici le lien : https://brakeawayproducts.com/product/7cp02/
Je verrais plutôt un problème de câble qui viendrait en contact avec le mécanisme devant la poignée.
- Frenchcruiser2000
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 21 fois
J'avais acheté ce ....... machin.
https://www.ebay.fr/itm/Universal-Motor ... SwjrFcPET0
comme je l'avais écrit dans un autre topic sur les régulateurs.
Ce .... bidule m'a tellement inspiré confiance que je ne l'ai jamais essayé!
- JLD80
- Département : 80 Somme
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 71 fois
Je l'avais acheté pour essayer sur ma crosstourer mais j'ai changé pour l'ATAS entre temps. Je l'ai donc monté sur l'africa et c'est vraiment appréciable de pouvoir se dégourdir la main droite au bout de quelques heures de route. C'est clair que ça ne vaut pas un vrai régulateur mais vu le prix on ne va pas faire le difficileFrenchcruiser2000 a écrit : ↑20 juil. 2019, 10:01 J'avais acheté ce ....... machin.
- Morris
je l'avais monté sur ma pan européan qui été equipé de poignées chauffante , cela ne pose acun PB ( juste la bague interieur fournie a changer par une pague que j'avais taillé dans un tube de pvc .
j'attend de le recevoir et je le monte , on verra bien .
- Jiloo
- Frottement des cales-pieds
- A remercié : 17 fois
en lisant la notice, il est dit qu'il faut écarter le levier de frein de 6mm,
tu nous diras si ça gène la prise de frein.
STP, tu nous diras aussi combien de frais de port , et éventuellement combien de taxes de douanes Françaises
sinon le système me tente bien?
- Jiloo
c'est une bonne idée, juste un frein de rotation sans obstacle, qui joue sur la flexibilité de la joue de poignée en caoutchouc et sur la flexibilité de la pièce synthétique.
reste à savoir quel type de matière synthétique peut être imprimée 3D et avoir suffisamment de résistance?
je crois que je n'oserais quand même pas!
j'ai déjà eu une poignée de gaz coincée sur mon enduro ( suite à une chute), ben ça fait tout drole, et on s'arrête vite !
- Franck67
- Virage relevé
- Département : 67 Bas-Rhin
- A été remercié : 19 fois
ce n'est que reculer pour mieux sauter ............ si tu as un probleme de canal carpien , l'operation ne peut etre que la solution .... de toute facon ton probleme de fourmillements dans la main ne va aller qu'en s'aggravant ...
Ben, je comprends qu'on veuille reculer la date fatidique de l'opération, je serais le premier à m'engager dans cette voie. Ce n'est pas rationnel mais nous avons tous nos propres démons.
- Morris
me voila de retour ,
systeme Brake Away recus hier avec la taxe de 63€ a payer
j'ai donc fait le montage aujourd'hui cela m'a pris 30 minutes environs et il n'y a eu aucune modification a faire .
voici un petit recapitulatif des étapes:
reception du systeme
avant la mise en place:
demontage de la protection
avant la pose de la bride:
montage de la bride sans la serrer
mise en place de la bague ( parmis les 3 bague proposé pour correspondre aux mieux au diametre de la poignée.
mise en place du systeme en lui même:
reglage de la butée sur poignée de frein
remontage du petit carter d finition sur le systeme + remise en place de la protection
chose a laquelle je n'avais pas penssé ( ouaip, sur ma pan european pas de protection et la poignée de gaz etait un peu plus longue !!!
Mais malgré mes paluche de déménageur , sa passe .
pour finir , il faut ajuster les serage pour que la poignée de gaz reste parfaitement lmibre comme avant le montage du systeme , ca prend bien 5 minutes
tite vidéo du retour de la poigné de gaz sur ce lien
https://www.youtube.com/watch?v=nk482ZO ... e=youtu.be
tite video de fonctionnement moteur tournant ( ouaip on entend mieux que le regime est stabilisé
https://www.youtube.com/watch?v=S9RGwnd ... e=youtu.be
il ne reste plus k verifier en condition de roulage que la butée sur la poignée de frein est reglée assé sensible
cela vaut tout de même mieux que de passer su le billard pour revoir le canal carpien , certes ca repousse l'echéance , mais si comme moi vopus etes passer sur le billard plus souvent qu'il ne faut vous comprendrez que je prefere repousser l’échéance !!!!
j'esperes que ce petit tuto vous satisfera
hesitez pas si vous avez des question ..
bonne route a tous
bonne route a tous
Merci, pour le tuto… et d'avoir eu le cran de passer outre la pseudo incompatibilité avec les poignées chauffantes
A ton avis, qu'est-ce qui aurait pu poser problème ?
Sur cette photo, quelque chose m'a interpellé: En retirant les embouts de guidon bleus, tu arrives à retirer les masselottes anti-vibrations situées à l'intérieur du guidon ??? Sur la mienne, elles restent "collées" au fond du guidon
- Morris
effectivement , en devissant et en tirant doucement la vis d'embout de guidon , la masselotte suit et sort aussi , je n'ai pas sortie celle ci completement , mais juste assé pour déclipser la vis .ObiOne a écrit : ↑04 août 2019, 08:37 Merci, pour le tuto… et d'avoir eu le cran de passer outre la pseudo incompatibilité avec les poignées chauffantes
si ta masselotte reste au fond du guidon , deux hypothèse:
-celui qui a fait l'assemblage n'a pas enclenché la vis dans les encoche , au vissage la vis a poussée la masselotte mais maintenant quand tu devisse, la vis n'etant pas "accroché" a la masselotte, celle ci ne suis pas.
-la masselotte est collé , au desserage les " crochet on lachés et la maselotte reste au fond.
pour la sortir :
-avec une pince finie a long bec pour essayer de choper les crochets.
-un fil de feravec une boucle pour aussi essayer de choper les crochéts
après tu tire doucement.
si pas moyen avec cette solution , essais de passer par l'autre coté ( si de l'autre cote la masselotte sort, tu enfonce une tige souple mais rigide quand tu arrive en butée sur la masselotte tu tape legerement sur la tige
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
Convaincu, je viens de le commander aussi...
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 135 fois
C'est effectivement un très beau produit, bien fini, autrement plus convaincant que certains bricolages mais le prix, taxes comprises me semble piquer plus qu'un peu; ça t'a coûté combien en euros tout compris (pièce + port + taxes)?
Pour l'instant 200€ .On verra pour les taxes à la réception du colis.
Comme je fais 11000km avec un train de pneus, 50000km avec les plaquettes et 4,4 l/100km ça me laisse une marge de manœuvre...En faisant l'entretien courant moi-même j'économise pas mal aussi. Avec 10 000km/an le budget reste tout à fait raisonnable.
- A été remercié : 347 fois
Si le colis de l'étranger est dans les circuits Chronopost et assimilés c'est frais de dédouanement (~20 €) + 20% de TVA !
