Contrôle tripmaster
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Contrôle tripmaster
Salut à tous.
Je viens enfin de remettre mon tripp en route( il faudra que je raconte ça un jour ) et j'ai un doute...
Auparavant faute de compteur journalier j'avais installé un compteur velo. Avec fil, Sigma, pas chère et super top. Réglé à la ficelle sur la circonférence de la roue, r.a.s durant 2ans. Et là, que vois je ? 3% de différence entre le tripp et mon compteur velo.. Oui , j'ai laissé les deux , rien que pour voir .Alors les ATOCien, à votre avis qui a raison. 3% c'est queud diront certains, oui mais. Avez vous des retours sur la précision du tripp. Oui je sais taille et usure du pneu et gnagnagni et gnagnagna. Je veux du concret, du chiffre.
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 272 fois
Re: Contrôle tripp master
Les 2 comptent un tour de roue.
Mais ton Sigma est forcément plus précis, vu que tu as mesuré le diamètre de ton pneu avec une ficelle et que tu l'as mis en paramètre.
Chose que l'on ne peut pas faire avec le trip master d'origine.
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
- A remercié : 5 fois
J'aurais dis pareil que marco.
Par contre, avec les pneus à tétines les circonférences peuvent fortement évoluer avec l'usure des crampons...
- Broussailles
Et , question con, y a pas une vis de réglage dans le compteur. Un " truc" qui permettrait le Calibrage.??
- A été remercié : 347 fois
Je ne suis pas d'accord !
J'ai la vitesse sur le trip et elle est exacte = vitesse GPS.
Le compteur lui-même est précis aussi.
- Broussailles
Là je suis d'accord avec toi Titi. Pour la vitesse, j'ai une différence infine entre mon compteur Honda et le sigma. C'est sur la distance parcourue que je m'interroge.. Même s'il me semble que les deux sont étroitement liées
Non y-a rien, j'en ai un ouvert sous les yeux.Fabrikatwin a écrit : ↑24 nov. 2019, 22:18 Et , question con, y a pas une vis de réglage dans le compteur. Un " truc" qui permettrait le Calibrage.??
Il faudrait avoir accès au code du micro contrôleur.
- Broussailles
Alors là, chapeau bas .
6 h37 du mat ,Marcopolo a un compteur d'@T ouvert devant lui.
Si ce n'est pas de l'abnégation. Messieurs ATOC, je propose un monument à la gloire de ces fidèles serviteur de la cause ATOCienne.
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
Quand tu roule ton pneu n'est plus parfaitement rond! le poids de la moto, plus le fait qu'un pneu se déforme par les frottements
Rien que l'usure du pneu... Et des différences selon marque du pneu, type etc...
Tout à fait, je lui ai changé les 2 gros condo hier soirFabrikatwin a écrit : ↑25 nov. 2019, 07:39 6 h37 du mat ,Marcopolo a un compteur d'@T ouvert devant lui.
- Broussailles
Re: Contrôle tripmaster
Du coup Marcopolo tu dois connaitre la valeur de la résistance et son emplacement pour transformer le tripp en compteur aussi de vitesse
S'il te plaît ô grand maître , dis moi tout...
- Broussailles
là où il y a sérigraphié SPD (entouré en jaune ci-dessous), tu mets une résistance de 10K, si possible CMS, sinon tu mets un point de colle pour la fixer (pistolet à colle), de façon qu'elle ne finisse pas par arracher les pistes.Fabrikatwin a écrit : ↑25 nov. 2019, 17:42 Du coup Marcopolo tu dois connaitre la valeur de la résistance et son emplacement pour transformer le tripp en compteur aussi de vitesse
- Broussailles
Alors du coup une nouvelle question à 10 balles.
Pourquoi ce montage n'est pas en place d'origine, ou , et pourquoi avoir prévu l'emplacement ?
Ce modèle de tripp est il utilisé dans un autre contexte ???
Désolé pour les mouches mais j'aime bien comprendre
Y'a pas vraiment d'intérêt à avoir la vitesse en tout petit sur le trip alors que tu l'as en grand sur ton compteur de vitesse.
Sauf à détourner ton attention, ce qui est pas une bonne idée en moto.
Je n'ai pas fait la modif, je n'y vois aucun intérêt.
Moi j'ai toujours la vitesse affichée et du coup je regarde peu le compteur. On baisse moins les yeux !
Pas d'origine parce qu'apparemment dans certains cas un Reset en position vitesse bloque le trip (déblocable).
- Titof32
- Traversée de gués
- Département : 32 Gers
- A été remercié : 6 fois
Moi je trouve que c'est bien commode de l'avoir sur le trip, surtout en ville ou village. Comme Titi, il indique exactement la même vitesse que le GPS; parce que l'aiguille du compteur, ce n'est pas un modèle de précision
C'est comme sur mon Picasso, avec l'affichage de la vitesse en digital écrit en gros; quand je prend mon autre voiture avec compteurs à aiguilles, je trouve la lecture beaucoup moins aisée; surtout qu'à partir d'un certain âge, tu vois moins bien de près
- Broussailles
Avant la remise en route du tripp , j'avais mon compteur vélo a cet emplacement. Un vrai bonheur de lecture. Beaucoup plus lisible que le compteur classique. Celui-ci me pose problème .
Les reflets. Pas terrible.
